Pagina 13 di 15 primaprima ... 31112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 145
[Huawei Ideos U8150][ROM] CyanogenMod 7.2-RC0 [NIGHTLY][Ideos]
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di Goldrake1
    Santena(TO)
    Xperia U (BT sbloccato)
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    R: ROM CyanogenMod 7.2-RC0 [NIGHTLY]
    Quote Originariamente inviato da LeoDeos Visualizza il messaggio
    Io sono in continuo cambio di rom :P
    Dopo aver testato per un pò la CM9.1, adesso ho la ICSIdeos 2.0
    Come detto è una rom basata sulla cm7 con alcuni tweaks che la rendono più performante e veloce dellla cm7 ufficiale
    Io ho provato la ICS ideos ma ho avuto problemi perché ogni secondo diceva l'applicazione si è bloccata in modo anomalo
    EDIT:Altra cosa ... come posso togliere il vecchio boot perchè all'accensione si avviano molti boot animation !
    Ultima modifica di Goldrake1; 13-03-13 alle 19:16
    da Xperia U a OnePlus One
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    Quale applicazione si bloccava in modo anomalo?
    La seconda domanda non l'ho capita...
    In che senso si avviano molto bootanimation?
  4. #123
    Santena(TO)
    Non mi ricordo molto bene..ma mi sembra che anche se non facevo niente qualcosa ("l'applicazione system si è bloccata in modo anomalo") si bloccava... bootanimation quelle appena accendi il cellulare arrivo da un altra custom rom e adesso quando lo accendo c'e la schermata dronix,quella originale ideos e poi questa della cyano,sono tantissime XD
    Ultima modifica di Goldrake1; 03-02-13 alle 17:19
  5. #124
    Santeramo (Ba)
    Allora...Accede anche a me che appaia il messaggio del processo system ma solo all'accensione, dopo che si carica il sistema.
    Però non si blocca, infatti basta cliccare su "Attendi" e tutto funziona perfettamente.
    Se si bloccava a te vuol dire che qualcosa nel flashare non è andato a buon fine.
    Per quanto riguarda l'altro problema credo di averti risposto nell'altro thread, ovvero per togliere la schermata Dronix devi flashare una rom stock e poi rifare tutto il procedimento root, recovery, flash cm7.
    Il bootanimation comunque è sempre uno, ovvero quello in movimento..tanto per intenderci
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    Goldrake1 (03-02-13)
  7. #125
    Santena(TO)
    Grazie mille...Credo che lascerò così xD non ho per niente voglia di rifare tutto da capo...la cm7 invece non da i problemi del processo system quindi lascero quella....
  8. #126
    Santeramo (Ba)
    Non è così lungo e complicato come può sembrare, ma ok
    Invece come cm7 ufficiale hai provato la nuova Nightly del 1 Febbraio?
  9. #127
    Santena(TO)
    Sinceramente non noto alcuna differenza dal mettere l'ultima uscita e quella del 1 febbraio tutte e due gracchiano ):
  10. #128
    Santeramo (Ba)
    Mi sembra stano che gracchiano ste rom...
    Ora mi hai incuriosito
    Nel pomeriggio se ho tempo la installo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    Goldrake1 (13-02-13)
  12. #129
    Santena(TO)
    Allora trovato il problema ?
  13. #130
    Santeramo (Ba)
    Ho installato la rom proprio 2 giorni fa e ho solo provato l'audio.
    Ho settato il volume al massimo e non gracchia.
    Sei sicuro che non sia il tuo speaker ad essere rovinato?
    Con altre rom non ti succede?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    Goldrake1 (14-02-13)
