Utente del giorno: bluflight13 con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 100 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: fabi_92 con ben 408 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 54
[ROM] DroniX 0.6 The RUN (Ideos)
  1. #21
    Thanks
    11
    Quote Originariamente inviato da culae Visualizza il messaggio
    grazie per le vostre risposte tempestive.
    adesso ne ho un'altra domanda e mi auguro che mi possiate aiutare anche con questo problema: ho installato ROM MANAGER e quando faccio partire l'app mi da questo messaggio: ”you must root your phone fot ROM Manager to function. Systemuser was not found at '/system/bin/su' or '/system/xbin/su'. Use Google search on your computer to find instructions to root your phone”. ed andando avanti e facendo partire la "clockworkmod" del modello U8160 (il mio non e' un U8150?) mi da un errore a fine download: "an error occured while attemting to run privilege commands". è sono fermo!
    vi aspettiamo numerosi.
    ma hai fatto il root al tuo smartphone?
    Pinerolo
    iPhone 2G, IDEOS
    Thanks
    ovviamente, no! (come dice anche ROM Manager)
    sono partito da questo post:
    androidiani.com/forum/huawei-u8150-ideos/147940-come-si-cancellano-le-app-originali.html
    e l'amico che mi aveva risposto non mi aveva detto il primo passo, per voi essendo ovvi, presumo.
    allora dovrei partire con fare il root, usando SuperOneClickv1.7, per esempio? usando questa procedura?
    kogitronomy.wordpress.com/2011/07/18/how-to-root-the-huawei-ideos-u8150-d/
    vado? sicuri? ma il mio sarà un "U1850-d"? e poi quando ROM Manager me lo riconosce come "U1860" vado avanti tranquillo?
  4. #23
    Thanks
    11
    comunque con rom manager ti dovrebbe uscire il modello del nostro ideos, prima di fare il tutto prova a disinstallarlo...comunque non penso ci sia differenza tra u8150 e u8150-d, io ti consiglio di utilizzare questa procedura per il root che è facile, veloce e per esperienza personale non mi ha mai dato problemi:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...eos-u8150.html
    qui c'è anche scritto come utilizzare e rom manager e come flashare una nuova rom, per il nostro ideos ti consiglio la dronix 0.6 the run o la 0.5.4 fast che sono le più fluide a mio parere, passo per passo ed è comprensibile, visto che anche io non sono molto esperto e ci sono riuscito, buona fortuna
    Ultima modifica di tadosk8; 29-06-12 a 16:48
  5. #24
    Pinerolo
    iPhone 2G, IDEOS
    Thanks
    grazie a tutti! sembra che stia funzionando tutto. esiste un metodo per installare in modo AUTOMATICO tutte le nuove app direttamente sulla SD?
    Ultima modifica di culae; 02-07-12 a 13:57 Motivo: ho trovato la risposta
  6. #25
    Pinerolo
    iPhone 2G, IDEOS
    Thanks
    ...il problema è che la batteria mi dura poco più di 24h. rispetto alle 3 gironi di prima. suggerimenti?
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di renton82
    Thanks
    24
    Stessa cosa anche a me! Se non c'è una soluzione mi vedo costretto a tornare alla 0.5
  8. #27
    Mar 2011
    Thanks
    anche a me la batteria dura molto poco.. non arriva a fine giornata se uso un po' la connessione dati o il wifi.. comunque è fanstatica il telefono è rinato!!!
  9. #28
    Thanks
    Scrivo per il seguente problema con Titaniumbackup ho eseguito l'integrazione delle app aggiornate nella rom (al momento c'erano maps e il market) operazione che facevo sempre quando avevo la ROM orginale. ora se lancio le applicazioni salta fuori l'errore "interruzione imprevista dell'applicazione i miei luoghi " seguito dal processo che si è bloccato. qualcuno può darmi una mano?
    Confermo che la batteria sembra durare un pò di meno rispetto alla ROM originale (opportunatamente sistemata)
  10. #29
    Thanks
    Mi auto rispondo bastava cancellare la cache di i miei luoghi (come viene chiamato maps in questa rom)
  11. #30
    Thanks
    Anche io stesso problema, il telefono è una scheggia ma non riesco ad arrivarci a fine giornata usando solo connessione dati 2g.
    Ciao e grazie!
  • Non puoi inserire repliche
