Utente del giorno: bluflight13 con ben 34 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 220 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1131 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aiuto Urgente non entra neanche più in recovery
    Senior Droid L'avatar di pepped
    Lg Nexus 4
    Thanks
    34
    Salve a tutti. Mi sono preso un ideos come secondo telefono.
    Ieri gli ho installato la dronix 0.6 fast e fino a qui andava tutto bene.
    Dopo che l'ho spento mi è spuntata appena lo accendo sotto il logo droinx la scritta system init. Passa un minuto e dopo si accende normalmente.
    Ho aggiornato alla 0.7 ed il cellulare adesso mi si blocca alla bootanimation.
    Allora ho letto che bisogna installare la rom originale.
    Scarico la rom della wind, estaggo la cartella dload dentro la sdcard e mi da sempre Update failed. Ho provato anche con una rom originale della germania.
    Allora provo ad entrare in recovery però non mi ci fa entrare.. Mi parte sempre la bootanimantion bloccata della droinx..
    Ho provato ad installare di nuovo la ultrajak (tasto vol giù + rosso + accensione e da li tramite file zip la installo) ma non ne vuole sentire di partire.
    C'è un modo per resettare il dispositivo tramite fastboot oppure installare la rom originale?
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - Cm9.1
    Thanks
    Per installare la rom stock quando si presenta quel problema, bisogna rinominare il file della cartella dload da UPDATE.APP in UPDATA.APP
    Se vuoi installare la recovery da fastboot il comando è: fastboot flash recovery recovery.img (se il tuo SO è linux devi aggiungere ./ davanti a fastbot)
    Lg Nexus 4
    Thanks
    34
    grazie per la info cmq ci sono riuscito. Ho scaricato una rom vodafone e cambiato la sd e mi ha installato la rom .
    Si può chiudere.
    Sep 2010
    Thanks
    ciao a tutti, io mi ritrovo con lo stesso problema, praticamente non riesco più ad entrare in recovery con il mio Ideos, seguendo il post di LeoDeos ho proveto a cercare il file Update, però non lo trovo, sapete aiutarmi perfavore?? Vi ringrazio in anticipo. A presto.
    Santeramo (Ba)
    Thanks
    Non ho capito...ti serve una rom stock?
    Sep 2010
    Thanks
    No, praticamente tempo fa avevo roottato il mio ideos con la rom Fusion per ideos, un bel giorno mi sono deciso a provare un'altra rom, solo che se provo ad accenderlo in recovery mi resta bloccato nella schermata iniziale, se invece lo accendo normalmente il telefono funziona senza nessun problema, non ne vuole proprio sapere di entrarmi in recovery.... non saprei proprio che fare.. come diceva Leo nel post precedente ho provato a cercare il file Update.app per vedere di rinominarlo, ma quel file dentro il mio telefono non c'è...
    Avete qualche consiglio da darmi?? vi ringrazio da subito!
    Buona giornata
    Santeramo (Ba)
    Thanks
    Il file UPDATE.APP serve per ripristinare la rom stock ma non si trova nel telefono, dovresti scaricarlo...e per ripristinare la rom stock deve essere messo in una cartella chiamata dload che va pozionata nella sd.
    Questo però non c'entra nulla con la recovery.
    Quel che devi fare invece è installare una nuova recovery...ti consiglio la clockworkmod di UdK che supporta ext4 e fa il backup della sd-ext
    Spegni il telefono, accendilo in modalita fastboot, collega il tel al pc e clicca sul file instal-xxx in base al tuo sistema operativo.
    Se tutto andrà a buon fine il telefono si riavvierà da solo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    tena82 (25-01-13)
  10. #8
    Sep 2010
    Thanks
    Scusa, hai ragione, non mi sono spiegato molto bene io, facendo un passo indietro ti dico anche che il telefono non mi entra nemmeno in fastboot, accendendolo con (tasto rosso + volume meno + accensione) mi resta bloccato nella schermata principale che per la rom che ho è una schermata nera con un 2 blu in basso a destra, e per farlo riavviare devo per forza togliere la batteria.
    Ultima modifica di tena82; 25-01-13 a 18:03
    HTC Desire Root Unrevoked3
    Rom: Ginger Villian 0.6
    kernel froyo_V5e
    1 Bomba....
  11. #9
    Santeramo (Ba)
    Thanks
    Non conosco la rom in questione...
    A sto punto ti consiglio di installare una rom stock, vodafone o wind, rootare il tel e poi installare la recovery
  12. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    tena82 (25-01-13)
  13. #10
    Sep 2010
    Thanks
    ok, farò questa prova.
    Ti ringrazio veramente tanto dei consigli.
    kernel froyo_V5e
    1 Bomba....
  • Non puoi inserire repliche
