Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[Huawei Ideos U8150][GUIDA] Schermata blu amon-ra : sottomenu
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    questa e' una scheda riassuntiva di tutto quello che ce da sapere sul recovery
    Per accedere al MENU' DI SERVIZIO (per capire tipo di LCD per sapere se avreste la schermata blu in anticipo):
    digitate : *#*#2846579#*#* dal tastierino telefonico
    Project Menu
    Veneer information Query
    S/H version query
    Ora fate back una volta e selezionate ApparatusTypeQuery e sengalate anche il pannello LCD che avete! (LCD Type)
    Guida per bootloader mode :
    spegnere il dispositivo , tenere premuto tasto accensione + volume giù + tasto rosso
    Guida per entrare in modalità recovery :
    premuto il 'volume su' e 'tasto verde' e poi accendere il dispositivo
    Per coloro che vedono la famosa schermata blu questi sono i menu del recovery:
    Extended menu :
    1) Reboot system now :: reboot your phone
    2) USB-MS Toggle :: enable/disable USB mass storage (use when the phone is connected to your PC)
    3) Backup/Restore (recovery partition not included!)
    1) Nand backup :: Make a Nand backup
    2) Nand + ext backup :: Make a Nand + ext backup
    3) Nand restore :: Restore a Nand backup
    4) BART backup :: Make a BART backup (Nand + ext)
    5) BART restore :: Restore latest BART backup
    4) Flash zip from sdcard :: Flash a zip update file from your sdcard
    5) Wipe
    1) Wipe data/factory reset :: Wipe /data and /cache
    2) Wipe Dalvik-cache :: Wipe Dalvik-cache both on /data and ext
    3) Wipe SD:ext partition : Wipe the ext partition on your sdcard
    4) Wipe battery stats : Wipe the battery stats in /data
    5) Wipe rotate settings : Wipe the sensor settings in /data
    6) Partition sdcard
    1) Partition SD :: Interactive SD partitioning
    2) Repair SD:ext :: Repair the ext partition
    3) SD:ext2 to ext3 :: Convert ext2 to ext3
    4) SD:ext3 to ext4 :: Convert ext3 to ext4
    7) Other
    1) Fix apk uid mismatches :: Does extacly that
    2) Move apps+dalv to SD :: Moves all apps and Dalvik-cache to sdcard (This will NOT enable apps2sd!)
    3) Move recovery.log to SD :: Moves the recovery log file to your sdcard. (Use when you want more detailed recovery log information)
    8) Power off :: Powers off your phone
    per questa splendida guida ringraziamo i ragazzi di myppc.it
    MyPPC.it • Leggi argomento - Guida per Funzioni varie
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marox per il post:
    lucacerio (10-01-11)
    Jan 2011
    Non riesco ad entrare nella modalità recovery facendo lasemplice combinazione di tasti a telefono spento:
    premuto il 'volume su' e 'tasto verde' e poi accendere il dispositivo.
    Come mai ??
  5. #3
    Oct 2010
    strano, cmq devi installare la ultra recovery :
    MyPPC.it &bull; Leggi argomento - Guida al Recovery
    scarica quella a meta' guida fai meglio
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
  6. #4
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Discussione editata.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
