non hai installato le recovery riprova
Appena finito di riparare i permessi, ho ridato i permessi di root al manager e ho selezionato nuovamente installa recovery... quindi ho riavviato in mod recovery...quanto tempo deve rimanere attiva la schermata principale dell'ideos? Sono già passati 5 minuti...
Niente da fare...è bloccato...e se provassi a fare un deep-reset e poi ripetere la procedura?
Ultima modifica di underdee; 04-07-11 alle 12:19 - Motivo: aggiornamento
scusa...ma quando apro Rom Manager, sotto "Installa ClockworkMod Recovery" c'è scritto:
Recovery Attuale: ClockworkMod 3.0.2.4
Ultima Recovery: ClockworkMod 3.0.2.4
non è installata?
ho problemi a seguire la guida per la ultrajack dato che sono su mac osx (e non ho windows/linux a disposizione)
Selezionato huawei U8150 Ideos...alla fine compare il messaggio: ClockworkMod recovery installata con successo...
Riavviato in recovery, si bloccava ancora...
Ho collegato la scheda al pc, ho eliminato la cartella contenente ClockworkMod e ho ripetuto l'installazione in Rom Manager...adesso funziona
Ultima modifica di underdee; 04-07-11 alle 13:15 - Motivo: agg
Salve...
Come ho scritto nella discussione della Dronix ho un problema con il mio Ideos...
Si tratta evidentemente di un problema hardware...e devo rimandare il cell. in assistenza...e ovviamente non me lo accettano con la Dronix.
Ora sorgono due problemi...
1) Il ripristino descritto nella prima pagina, ripristina anche il bootloader originale ? Perche' con quello modificato non lo accettano e nella guida non viene menzionata questa cosa...
2) Il mio Ideos e "secco" non e' ne Wind, ne Vodafone, non e' brandizzato, dove trovo la/le Rom da metterci ?
E una curiosita', quale e' la differenza tra le varie Rom dei paesi diversi visti nell' elenco su MyPPC ? Android dentro ha il supporto a tutte le lingue, perche' farne cosi' tante versioni diverse ?
Ma soprattutto, quale devo usare io ? Se c'e' in quell' elenco...e se non c'e'...dove la trovo ?
Grazie.
Miiiiaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo
HELP me! veramente... non so che fare. il Cell. e' praticamente inusabile
lo vogliono mandare in garanzia prima che mi scada.
http://webftp.myppc.it/index.php?dir...26B831SP03.zip
metti questa e una stock di marzo huawei
Messa.
Durante l' aggiornamento il cell. si e' piantato...
Non voleva piu' muoversi, lo ho lasciato li 50 minuti pensando all' inizio che fosse normale...ma poi ovviamente non lo era.
Dopo ho rimosso la batteria, rimessa e riavviato.
Il telefono ci ha messo parecchio a partire ma e' partito e sembra funzionare a parte i problemi che aveva anche prima.
Come mai si e' piantato ?
Come mai questo non ha danneggiato il trasferimento dell' immagine della ROM (che poi e' una Flash) del telefono ?
