Utente del giorno: kmd con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 228 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 27 di 30 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 293
[GUIDA] Root -Recovery- Mod-Install-Ripristino (Huawei Ideos U8150)
  1. #261
    Androidiano L'avatar di jacopetto
    Domanda leggermente OT, ma mi sembrava stupido aprire un nuovo thread...
    Allora, io dovrei cambiare rom sul cell di mia madre. Lei però non ha una scheda sd.
    La sd da 4gb del mio ideos è partizionata in fat+ext3. Su quest'ultima con link2sd ho "spostato" dei programmi.
    Mi domandavo se potessi usare la mia sd (ovviamente prima svuotata e backuppata sul pc) per effettuare l'aggiornamento sul suo cell.
    Ci sarebbero dei problemi per il fatto delle due partizioni? Quando poi la rimetterei sul mio con tutta la roba che c'era prima, avrei malfunzionamenti?
    Androidiano L'avatar di wildmau
    Scusate ma dopo aver flashato la rom mi esce ancora la scremata della rom precedente DRONIX e poi quella bianca ideos...
    Ho fatto i wipe, dove sbaglio?
    Ho messo la ICS 2.0
    Inviato dal mio GT-I9300
  4. #263
    Senior Droid L'avatar di Goldrake1
    Santena(TO)
    Xperia U (BT sbloccato)
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    Grazie mille c'e l'ho fatta
    thanks
    Ultima modifica di Goldrake1; 04-12-12 alle 20:57
  5. #264
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 89 volte in 69 Posts
    Aggiungo a richiesta le modalita per il ripristino allo stato originale del device utile se avete pasticciato oppure avete necessita di mandare in assistenza il device
    Scaricate la ruu di riferimento al vostro cellulare
    LINK NON FUNZIONANTE
    Copiate nella sd la cartella dload
    Da telefono spento premete pulsante rosso volume+ e tasto accensione.
    Il cellulare si aggiornera , e dopo qualche minuto si riavvierà allo stato originale ...enjoy
    Qualcuno può darmi il link funzionante (quello al primo post non funziona più)
    devo mandarlo in garanzia...
  6. #265
    penso queste vadano bene come rom stock
    www . hacklabproject . org/downloads/index.php?dir=dronix/huawei_ideos_u8150/ROM/Stock/
    c'è un modo per capire quale dovrei installare sul mio? dovrebbe essere no brand quindi U8150 V100R001C127B818SP05.zip ma vorrei esserne sicuro..
    ma poi non dovrei ripristinare anche la recovery?
  7. #266
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    Non ho visto il link comunque le rom italiane stock sono quella vodafone e quella wind.
    Una o l'altra non dovrebbe far differenza: se avevi la wind prima di cambiare rimetti quella, altrimenti metti la vodafone.
    Con la rom stock ti ritorna il telefono ai dati di fabbrica, non devi far altro. (tale procedura cancella tutto, quindi salva quel che ti serve)
  8. #267
    ho installato rom manager, adesso voglio aggiornare il mio ideos u8150 con l'ultima versione di android e l'ultima di flash player. cosa mi consilgiate? non so come installare una rom nel cellulare, spiegatemi per favore passo passo! grazie
    Ultima modifica di Tines94; 10-03-13 alle 06:15
  9. #268
    Santeramo (Ba)
    Credo tu abbia un pò le ideee confuse riguardo gli aggiornamenti.
    L'ultima versione di android originale non esiste per il nostro telefono e tanto meno un custom rom decente. C'è una Cm10 ma non gira bene a casa delle mancanze hardware del telefono.
    Per quanto riguarda invece installare una rom, io preferisco il metodo classico, ovvero fare tutto "a mano" senza affidarmi a RomManager che non ho mai usato.
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  10. #269
    Senior Droid L'avatar di Artick96
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 170 volte in 113 Posts
    Viste le molteplici richieste da parte di nuovi utenti e la dispersione del materiale poco rintracciabile ho deciso di postare un breve tutorial su come effettuare il root ,installare una recovery moddata e una rom sull ideos
    E inoltre presente a fondo pagina la guida ed i link per ripristinare le varie versioni di ideos alle condizioni originarie
    Controllate che il device sia ben carico prima di eseguire le operazioni
    Cominciamo con il root
    Root ideos
    Scarichiamo questo tool,che ci permettera di effettuare in maniera semplice il rooting del device z4root [APP] z4root - xda-developers
    Copiamo il file nella directory principale della sd
    Installiamo dal market es file explorer (un ottimo file manager con altre utili caratteristiche ,gratuito)
    Andiamo in impostazioni - applicazioni e mettiamo la spunta su origini sconosciute
    Andiamo in impostazioni - applicazioni - sviluppo e mettiamo la spunta su debug usb
    Lanciamo es file explorer navigando fino al file z4root ed eseguiamolo,selezioniamo permanent root e completiamo l operazione
    Nei programmi noteremo una nuova apk chiamata superuser
    Root effettuato,il prossimo passo sara installare una recovery moddata che ci permettera diverse funzionalita, tra le piu importanti l'installazione di una rom il backup del sistema e i wipe
    E stata resa disponibile la recovery clockworkmod ufficiale anche x l ideos quindi chi vuole le cose semplici basta che installi dal market rom manager lo avvia e scarica la recovery dal menu
    Se invece vogliamo installare la UltraJack-Recovery v6.2.2
    basata su amonra con supporto a script amend ed edify
    Scarichiamo questo file contenente recovery e binary fastboot FILE ed estraiamo il contenuto sul desktop
    Se non l'abbiamo gia fatto installiamo i drivers del dispositivo e quando e correttamente riconosciuto dal sistema possiamo proseguire
    A tal proposito posto link al download dei drivers adb_driver.zip
    Scolleghiamo e spegniamo il device ed avviamolo in modalita bootloader (tasto accensione + volume giù + tasto rosso)colleghiamolo al pc ed attendiamo che venga correttamente inizializzato (ci puo mettere anche 1-2 minuti)
    Apriamo la cartella ultrajack recovery e lanciamo il file install-recovery-windows.bat si aprira una shell e la recovery verra installata
    Per provare la nuova recovery spegnete il device ed avviatelo tenendo premuto volume+tasto verde e pulsante accensione per circa 20 secondi
    Per ora lasciamo perdere l'utilizzo avanzato della recovery ma procediamo semplicemente indicando i passi successivi per installare la rom moddata che abbiamo scelto
    Installazione della rom
    Scarichiamo il file zip della rom che abbiamo scelto e copiamolo nella directory principale della sd
    Questa operazione e bene eseguirla con il device carico al 100% in modo da eseguire anche un battery wipe ed avere una durata batteria ottimale
    Avviamo il device in recovery (vol+ tasto verde e pulsante accensione)andiamo su wipe e selezioniamo la voce Wipe battery stats una volta fatto andiamo su Wipe ALL data/factory eseguiamo l'operazione 2 volte senza timore.Posizioniamoci ora su Flash Zip from sdcard e selezioniamo la voce Choose zip from sdcard.Selezioniamo il file della rom mod che intendiamo installare ed eseguiamolo dopo una breve attesa il sistema sara installato e potremo provarlo semplicemente cliccando su reboot system
    Il primo avvio della rom e in genere sempre molto lungo
    Godetevi il vostro ideos mod
    http://forum.myppc.it/viewtopic.php?f=126&t=5611&p=
    ADDON x LINUX USERS
    Esiste una guida di installazione da ambiente linux?
    A parte l installazione della recovery che devi fare da adb il resto non cambia
    fai il root come descritto nella guida
    Una volta che hai adb e fastboot funzionanti copia il file della recovery nella cartella tools dell sdk .Apri una shell e posizionati nella cartella tools dell sdk Dimenticavo per linux non servono drivers l importante e che il device venga rilevato correttamente.puoi verificare con il seguente comando ./adb devices
    ora x installare la recovery da shell dai i seguenti comandi
    ./fastboot-linux flash recovery nomedellarecovery.img
    ./fastboot-linux reboot
    ora prosegui normalmente con i soliti passi,ovvero da cell in recovery fai i wipe e il flash
    ps non preoccuparti se con l ultimo comando il device non si riavvia a quanto pare e un bug dell hboot
    Il link per il download della recovery non è più funzionante D:
    ~ ~ ~ ~ ~ ARTICK ~ ~ ~ ~ ~
    - Samsung Galaxy S2 - DisasterROM
    - Samsung Galaxy S3 - Paranoid
  11. #270
    Prov Pz
    Quote Originariamente inviato da Artick96 Visualizza il messaggio
    metti questa
    Goo.im Downloads - Browsing 6.0.1.0
