Ok grazie! ora provo a installarla con "install zip from sd card"
Ultima modifica di RobyN21; 29-01-13 alle 19:13
ok...
attendo risposta
RobyN21 (29-01-13)
Ok sembra che la recovery funzioni.
Ora direi di flashare la ROM.
Puoi dirmi passo passo cosa fare? (La ROM STA GIÀ NELLA SD CARD)
Se vuoi installare una CM7 ti consiglio una Nightly del 18 Novembre in poi.
Però hai bisogno della recovery. senza di quella non puoi flahsare nulla tranne le rom stock
ok! io ho provato a seguire mille guide ma non riesco proprio a combinare nulla potresti darmi qualche dritta?
Devi fare, sempre da recovery, wipe data factory...ti cancellerà tutti i dati utente (quindi se hai dei dati che ti servono (messaggi, salvataggi di giochi, o quant'altro fai un backup prima)
Poi da mount and storage: format boot e format system
A questo punto puoi flashare la rom da: install from sd card
RobyN21 (29-01-13)
Ok ora provo.
Installation aborted. A sto punto rinuncio e m tengo dronix. Penso sia un problema mio. Se riavvio ho ancora dronix o devo riflasharla da sd card?
Non so quali guide tu abbia seguito.
Però i passaggi per flashare un rom se si proviene da rom stock son i seguenti (non uso Rom Manager):
- Rootare il tel: installa z4root e chiedi i permessi di root permanenti.
- Installare la recovery (ti consglio clockworkmod di UdK) (Devi comunque avere installato i driver sul pc se usi Windows)
- Avere la rom in formato zip nella sd (Entrare in recovery, fare tutti i wipe e poi flasahre la rom)
- Per la CM7 occorrono le gapps che devi avere sempre nella sd e flashare dopo aver flashato la rom
