Condivido pienamente anche io, l'ho installata ieri stupenda, per errore avevo saltato il wipe sia batteria che del divice , ma avevo installato la rom, e non partiva, poi ho rifatto la procedura corretta e va una spada.
Ok, ho appena provato ad installarla, ed ho anch'io il problema dello schermo nero al primo avvio. Ho fatto sia il wipe factory reset, sia il wipe dalvik, prima di flasharlo.
Ci ho provato due volte, ma dopo la scritta "Dronix system start", mi rimane lo schermo nero.
Mo' che fo'?
Leggendo qualche altra guida, mi sembra di capire che tornando alla rom stock, poi installando la 0.5, e infine la 0.5.4, dovrebbe funzionare...
Il problema però è che non riesco più a trovare la rom stock wind...
Qualcuno può aiutare?
Ultima modifica di jacopetto; 25-04-12 alle 01:57
devi scaricare la rom stock SP03 vodafone senno non va
la procedura sarebbe stock vodafone spo3-dronix 0.5- 0.5.4
se poi non va fate cosi: stock vodafone spo3- come recovery usate ultrajack--rom fusionideos-poi la dronix 0.5-poi la dronix 0.5.4 a molti funziona cosi .
Vendo\scambio iphone 4 32gb---cavo hdmi mhl per samsung,htc,sony ecc--htc one white imballato
Sono riuscito a risolvere installando prima la rom stock wind, poi dronix 0.5, poi la 0.5.4.
Ora ho un'altra domanda. Ho comprato una nuova sd per l'ideos, che ho usato per flashare la nuova rom. Ora, se io copio tutto il contenuto della vecchia sd in quella nuova, avrò qualche casino, per il fatto che ho cambiato rom? (la sd vecchia la usavo con la 0.4, quella nuova ha solo "visto" la 0.5.4)
ma gli sviluppi x la 0.6 vanno avanti?
HTC Wildfire White >Samsung Galaxy S GT-i9000/i9001 Black >Samsung Galaxy S3 White >Google Galaxy Nexus White >
Samsung Galaxy Note 2 White>Samsung Galaxy S4 White >LG G2 White >Samsung Galaxy Note 3 White >LG G4 Leather Brown >
Samsung Galaxy S7 Edge Black Onyx >
Samsung Galaxy S8 Midnight Black
salve volevo chiedervi una costa ,la sto testando da una settimana e misono accorto che:
la batteria non dura molto vengo dalla cyano e mi durava un po di piu ho fatto anche un wipe battery ma è la stessa cosa
tra le info non leggo dronix 0.4.5 ma dronix 0.4.2 é normale lo scaricata da qui comunque
Inviato dal mio Htc one x usando Androidiani App
Sulla batteria confermo. Il mio in stand-by dura due giorni...
Samsung Galaxy S3 I9300 JB 4.3
Sony Ericsson Xperia Mini Pro SK17 ICS 4.0.4
Huawei Ideos U1850 Dronix Rom 0.6
Tablet Imito AM801 ICS 4.0.3
ciao a tutti,
sono nuovo del forum e premetto di non avere molte conoscenze al riguardo...avrei un problema con la connessione wi-fi dopo che ho installato dronix, che che va benissimo (complimenti ancora agli sviluppatori). Il problema è che il cellulare pur leggendo la rete a cui devo collegarmi e con la ricezione al massimo, cercando di collegarsi arriva all'autenticazione e mi ritorna a "disconnesso", qualcuno può aiutarmi?
ciao premetto che non so l'origine del tuo problema ne la specifica risoluzione. posso dirti qual'è stata la mia esperienza però. avevo il tuo stesso problema con la dronix 0.5.4 standard e mi scocciava un pò , poi ho provato la 0.6 ma troppo piena di bug per me . quindi sono tornato alla 0.5.4 però scelsi la fast e con essa non ho più avuto nessuno problema di connessione wifi.
tadosk8 (12-05-12)
grazie mille, ci proverò allora scusa l'ignoranza ma l'unica differenza tra le due versioni è solo che nella fast non ci sono delle apk già installate e basta, giusto?
