Utente del giorno: fabi_92 con ben 36 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 81 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: fabi_92 con ben 396 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 118
[ROM] DroniX 0.5.4 Samnium Reloaded (Ideos)
  1. #11
    Thanks
    come posso disattivare la rotazione verso sinistra?
    Thanks
    ciao a tutti.
    ho provato per la prima volta ad installare sul mio ideos una rom moddata. ho seguito le istruzioni trovate in rete.
    backup di tutto
    installazione di clockworkmod recovery e installazione del flash per ideos
    wipe delle 2 opzioni disponibili
    installazione della rom.
    fin qui utto bene. a fine installazione, riavviando, il problema si presenta cosi: videata solita "IDEOS" e poi schermo nero e cellulare morto.
    Sono riuscito a riavviarlo staccando la batteria. al riavvio succede la stessa cosa.
    posso ancora accedere alla recovery mode.
    qualche idea?
  4. #13
    Thanks
    Maggiori dettagli. sto riprovando
    dalla recovery mode ho fatto:
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    install zip from sd card --> choose zip from sd card --> selezionao la rom zippata --> yes
    Alla fine: install from sd card complete.-
    poi ho selezionato reboot system now. Scrittona IDEOS su fondo bianco. Cellulare che si spegne.
  5. #14
    Mar 2011
    Thanks
    è lo stesso problema che ho avuto io.. alla fine ho reinstallato la 0.5...
  6. #15
    Thanks
    sto provando la 0.5 ora, 1 minuto e dovrebbe aver installato.
    Frustrante al massimo però effettuare un aggiornamento e non riuscire ad accendere più il telefono. poi staccando la batteria si risolve, ma li per li... ti si stringono tutti gli orifizi e il portafogli grida di dolore.
  7. #16
    Super Moderator L'avatar di thay
    Apr 2010
    Droidland
    Thanks
    34
    Scrittona ideos su sfondo bianco significa che non e flashata la rom perche modifica il boot logo che diventa con scritta dronix.Ora cosa devo dirvi..fatevi un passaggio con una ruu a stock e riprovate oppure controllate nuovamente se fate le procedure corrette
  8. #17
    Thanks
    grazie thay per la risposta. ma sono estremamente confuso ora.
    ho appena installato la 0.5. riavvio. scritta IDEOS, scritta ANDROID con riflesso solita (avevo aggiornato alla version del kenia - o simile non ricordo - per il multitouch) ed ora mi propone il simpaticissimo omino android a tutto schermo con la scritta "benvenuti in DroniX-0.5"...
    credo abbia funzionato.
    ma non ha cambiato il logo di boot.
    vedo anche l'indicatore batteria nella barra con la percentuale di fianco (cosa mai vista).
    Bho.
  9. #18
    Thanks
    OK al secondo reboot il logo dronix è andato a sostituire i vecchi loghi.
  10. #19
    Androidiano L'avatar di CraxyTy
    Feb 2011
    Samsung Galaxy Nexus
    Thanks
    9
    Come si usa il Theme Switcher da remoto?
    Come mai la "scrittona Ideos" compare ogni volta che accendo?
    Ho la 0.5.4 e la uso da qualche settimana!
    Vecchi device Android:
    - Huawei Ideos u8150
    - Samsung Galaxy Nexus
    Now With
    Samsung Galaxy SIII
    Pebble Blue
  11. #20
    Oct 2010
    Thanks
    Un piccolo strano problema, sicuro sbaglio qlc stupidata..cmq..
    Ho installata la versione Dronix 0.4 ho deciso di aggiornare alla 0.5, scarico la versione Fast la metto nella SD mando in recovery faccio wipe ( le prime due voci) poi flasho da sd parte l'installazione finita mi ritorna sul recovery reboot now........
    Aspetto l'avvio e puff parte tranquillo solo ke appena apro noto:
    *lo sfondo con scritto Dronix 0.4 o.O
    *NumeroBuild 0.4 O.o
    *Grafica identica alla 0.4 O.o
    credendo di aver sbagliato versione della rom, invece è corretta..ho provato anche con la standard sempre la 0.5! e il risultato è lo stesso...
    sono uscito pazzo io?
    Ultima modifica di Clangel; 12-11-11 a 20:31
  • Non puoi inserire repliche
