Ciao ti ricordi di me???? volevo chiederti il tuo parere riguardo il consumo di batteria eccessivo di alcuni aggiornamenti della Cyano , da cosa può dipendere ?????
( come mai 1963 e non 1953 ??????? ahahhh )
per la data sbagliata errore mio sorry :P
Mi stavo giusto chiedendo come mai oggi pomeriggio mi guardassero anche le ragazzine e non soltanto le signore oltre gli 'anta
Tutta colpa (o merito) di quel ????###!!!! di Legatron !!!! Loool.......
Certo che mi ricordo di te e della tua gentilezza nello spedirmi una copia della LegDroid. Tornando ad essere seri, il fatto è che non si può dire che una ROM consumi più o meno di un'altra se non vengono fatti dei tests in condizioni controllate. Tempo fa pubblicai un post su XDA in cui davo le linee guida da seguire (in inglese, purtroppo). Ogni test di questo genere, però, comporta il fermo del cellulare per un periodo più o meno lungo, in cui vengono fatti tests mirati. Il kernel chiaramente ha la sua importanza visto che è il cuore del sistema operativo, ma sui consumi pesano anche il volume dell'altoparlante, la luminosità dello schermo, la distanza dal ripetitore ... e potrei continuare. Psyke83 da un po' di tempo sta cercando di ottimizzare al massimo il consumo da parte del S.O., ma la cosa non è semplice e spesso ci possono essere regressioni. Il kernel che utilizzo io, ad esempio, non è uno dei suoi più recenti, ma va benissimo quindi perchè cercare la novità a tutti i costi??? Diverso è invece il discorso sul framework. Lì non c'e' consumo particolare, ma ci sono tante piccole correzioni di bugs che all'utente normale possono anche sfuggire... e qualche nuova implementazione appena avro' il tempo di finirla. Ora vi lascio... sto mettendo a punto il tema ICS![]()
masant65 (25-06-12),RobertoBenzi (04-08-12)
Era quello che volevo sentir dire , quando un prodotto funziona bene , perchè complicarsi la vita , si alle prove di cose nuove ma senza perdere di vista le prestazioni di quelle "vecchie" ..................domani la monto , stasera non ho tempo (alle 5,30 mi suona la sveglia )
Grazie ancora e BUON LAVORO.
Ultima modifica di masant65; 25-06-12 a 22:49
Non per ora. Ci sono dei problemi con dei driver multimediali di cui non sono stati rilasciati i sorgenti. Io ho scaricato la CM9 ma onestamente non ho ancora avuto il tempo di lavorarci sopra. A parte la bellezza della ROM, comunque, non so se tutto sommato valga la pena di passare a ICS (anche psyke83 è del mio stesso parere): ha un consumo di memoria molto elevato rispetto a Gingerbread e sull' u8160 non è che di RAM ce ne sia troppa... Non dimentichiamo mai che si tratta di un terminale di fascia MOLTO bassa. Comunque se potrò dare una mano al gruppo di sviluppo lo farò senz'altro. Ora sono focalizzato sulla CM7 e sulla risoluzione di qualche piccola 'mancanza' della Cyano (ad esempio il fatto che manca il bottone di selezione multipla dei destinatari SMS). Spero di aver risposto alla tua domanda
Naturalmente parlo di una grafica / colori simili. Non si può alterare il comportamento di un framework, ma con il Theme Chooser si può scegliere un tema diverso, come icone colori etc. Di tipo ICS ce ne sono già in giro, ma non mi soddisfano pienamente, quindi lo sto facendo io![]()
Allora attendo![]()
