RobertoBenzi
Perdonate l'ignoranza e la curiosità, perché crea meno problemi facendola diventare app di sistema?
Andando poi lievemente fuori tema, ma non troppo, avrei bisogno di supporto per la gestione dei backup con Titanium Backup e Link2SD.
Se io faccio backup con Titanium avendo una partizione ext nel backup mette solo i link e non l'app intera limkata nell'ext.
Quando io ripristino in teoria ripristino i link, quindi, a meno che io non abbia cancellato la partizione ext, dovrebbero punta alle app ancora presenti nell'ext automaticamente, giusto?
In caso avessi necessitá di formattare la SD però, non mi basterebbe ripristinare il backup da Titanium, dovrei backup pare anche la partizione ext e quindi ripristinarla. Qualcuno sa consigliarmi un modo il più possibile semplice? (se necessario anche creando un file clone del disco) - non su Linux poichè al momento non ho disponibile il terminale su cui ho installato questo OS)
Vedi sotto
Altrimenti qualcuno sa dirmi se c'è modo di forzare Titanium Backup a seguire il collegamento e backup pare quindi l'app completa?
Nandroid ha il medesimo limite oppure "segue" il collegamento?
Ultima domanda: Titanium dal passaggio alla Cyano mi mostra un avviso che il mio ID Telefono (o una cosa simile) è cambiato e che alcune app potrebbero risentirne, mi sapete dire quali? (purtroppo non dispongo della versione a pagamento per poterlo ripristinare)
Su questa cosa mi rispondo in parte da solo, Nandroid dovrebbe copiare anche il contenuto della partizione in ext, che dovrebbe poi essere tranquillamente ripristinabile avendo l'accortezza di partizionare prima la SD(se nel frattempo è stata formattata diversamente o se si utilizza una nuova SD) in modo che la partizione ext sia grande almeno quanto la precedente. Ovviamente dopo aver partizionato ma prima di ripristinare bisogna spostare sulla SD il backup di Nandroid - che avremo, prima di qualsiasi altra operazione, trasferito sul PC - nella medesima posizione che occupava prima del partizionamento/nella vecchia SD
Allego le guide (tratte da altri forum) che ho letto a riguardo
Guida 1 @TanaDelBianconiglio.com by Lorenzo
Guida 2 @SmartDroidZone by Jettino92
Guida 3 @Androidworld.it by Beppe191
Le Guide 1 e 2 credo facciano riferimento a vecchie versioni di Nandroid o a versioni diverse, poichè io sulla ClockworkMod 5.0.2.8, che dovrebbe essere l'ultima versione disponibile, non ho l'opzione di scegliere se includere o meno l'ext o altro, tuttavia la Guida 3 sembra fare riferimento alla stessa versione che ho io (e presumo la maggior parte di voi) e dovrebbe includere automaticamente la partizione ext nel backup. L'unico problema dovrebbe poter sorgere se si visualizza la scheda SD come unitàdi archiviazione di masse quindi la si "smonta" (virtualmente parlando) dal telefono prima di fare il backup, a quanto ho capito.
Attendo conferme e/o correzioni da parte vostra
Grazie mille in anticipo per l'aiuto nell'approntarmi all'installazione di questa ROM in attesa della versione "installabile"
Roberto
