Ma non è che sia CameraICS il problema? Io ho FX Camera e funziona alla grande come l' app Default del resto
Ciao.
Ho appena spedito a Legatron l'update, che penso sarà pubblicata in serata nel forum. Per chi ha una fretta matta di brikkare ehm, scusate, AGGIORNARE lo smart, questo è il link diretto:
https://rapidshare.com/files/4195276...1953-u8160.zip
L'update va flashato come se fosse una ROM.
Changelog:
- Aggiornamento kernel all'ultimo rilascio di psyke
- Aggiornamento files di configurazione per filtraggio risoluzioni fotocamera
inesistenti
- Aggiornamento applicazione fotocamera con riposizionamento scelte risoluzione e
qualita' JPG (MOOOOLTO utile)
- Aggiornamento wallpapers Cyano con aggiunta wallpapers ICS e Jelly Bean (già che
c'ero ho messo anche questo.....)
Ma non erano 2 file?
Inviato dal mio U8160 usando Androidiani App
Ah ok.. avevo capito 2 zip
Potresti senz'altro farlo, ma su XDA vedo che continuano a segnalare problemi a psyke con questo kernel (ora sembra ci siano problemi con il sensore di prossimità), quindi, se vuoi un consiglio, apri lo zip, elimina il boot.img, salva ed esegui il flash. Le altre correzioni sono indipendenti dal kernel e quindi non dovrebbero creare problemi. Sono sempre più convinto che il kernel che avevo scelto io fosse il migliore rilasciato fino ad ora......
sinceramente a me il sensore di prossimità non dà alcun problema (per ora )
Ho fatto un po' di benchmark test sulla nuova ROM con aTuntu, purtroppo ho potuto solo fino a 691 MHz di overclock (frequenza a cui è stabilissimo sul mio terminale), poichè a 710 si impalla nel giro di un minuto. A tal proposito è normale che abbia un cambiamento del comportamento così netto, ad un valore perfetta, il valore dopo crash praticamente subitanei? Ricordo tra l'altro che con la SmartLucky mesi fa a 710 rimaneva comunque abbastanza stabile (qualche crash ogni tanto).
I test son stati eseguiti con ADW senza widget, con installate sul sistema le app che terrò e senza le ottimizzazioni delle performance, tutte le app standard tranne la sostituzione di K9 mail (installata come app di sistema e mail rimossa) e TalkBack impostata come app di sistema (mi piace usare ila tasto fisico per appendere :P). Se può essere utile, non so quanto influenzino il punteggio di benchmark, pubblicherò l'elenco delle app che ho installato
Ecco i risultati
Senza Test SD
679Mhz (SmartassV2) 790
691Mhz (SmartassV2) 864
691Mhz (Performance) 881
Con TestSD (con SD 16Gb classe 4)
679 (SmartassV2) 920
691 (Performance) 987
Usare una SD di classe superiore potrebbe aiutare a migliorare la resa del sistema in maniera visibile (senza utilizzare lo SWAP)?
