Pagina 12 di 23 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 221
[Huawei Sonic U8650][ROM] Custom Firmware 2.3.6 + Mod
  1. #111
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da nakki Visualizza il messaggio
    Ragazzi, capita solo a me che ogni tanto il tel vibra senza motivo e sembra bloccato per qualche secondo e per poi ritornare al normale utilizzo?
    A volte mi è capitato di sentirlo vibrare da standby, con schermo spento e senza toccarlo...
    Hmm... no. Non è normale, ho paura. Che tipo di app potresti aver installato che danno questo tipo di reazione?
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Non saprei più meno sono sempre quelle le app che installa, più o meno...boh...
    Adesso comumque provo un'altra rom per sfizio ed eventualmente ritorno a questa che, apparte questo piccolo problemino, va benissimo.
  4. #113
    anche a me da lo stesso "problema" ogni tanto vibra a caso mha!
  5. #114
    Quote Originariamente inviato da manulime Visualizza il messaggio
    Noti anche dei rallentamenti (anche vistosi) durante le vibrazioni?
  6. #115
    Baby Droid L'avatar di domenico81
    Sono riuscito ad installare il tuo pack, l'unica cosa che non va è l'overclok , quando lo imposto a 729, dopo un pò il cell si blocca e si riavvia, per farlo andare bene lo devo lasciare a 600...
    Quote Originariamente inviato da militiamarvyn Visualizza il messaggio
    Cari amici, sono entrato nel mondo Android da meno di 2 mesi, con l'acquisto dapprima di un tablet Mediacom e successivamente con il mio Vodafone Sonic SBRANDIZZATO IMMEDIATAMENTE a causa dei problemi che un po' tutti conoscete (lentezza, app preinstallate pesantissime, etc.).
    Dopo aver cercato per giorni il custom firmware migliore e sopratutto il metodo più semplice per rootare il telefono (per eliminare o spostare le app inutili e pesanti) ho tratto le mie personalissime conclusioni:
    attualmente la rom più fluida è l'ufficiale 2.3.6. Durata ottima della batteria, leggerezza e nessun bug che genera riavvii o anomalie simili.
    Il root è NECESSARIO per eliminare dalla memoria interna facebook, in quanto rende pesantissimo il cellulare durante il suo utilizzo, occupando quasi tutta la ram disponibile.
    A seguito ho creato un mio PACK contenente:
    recovery modificata, per poter inserire firmware custom, etc.;
    il firmware 2.3.6 NO BRAND e customizzato solo per quanto riguarda i permessi di Root (una volta installato sono già funzionanti);
    Kernel modificato, sul quale sono stati risolti alcuni bug, rendendo il telefono più fluido e pronto all'overclock;
    Librerie grafiche per GPU Adreno 200, che migliorano le prestazioni grafiche e la velocità complessiva dei menù;
    NofrillsCPU, app per l'overclock stabile e senza problemi fino a 729 MHz.
    Qui di seguito il link per scaricare il mio PACK:
    Marvyn's PACK u8650.rar
    NON MI ASSUMO OVVIAMENTE ALCUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI BRICK (ANCHE SE IMPOSSIBILE BRICKARE SE SI SEGUONO LE GIUSTE PROCEDURE) O ALTRI DANNI AL CELLULARE. RICORDATE SEMPRE DI FARE QUESTE OPERAZIONI A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO, INVALIDANDO LA GARANZIA.
    1 - Copiare sulla SD esterna del telefono i file zip 2, 3, 4;
    2 - Installare la recovery modificata connettendo il telefono in modalità FAST BOOT (tenendo premuto il tasto Volume Meno + il tasto accensione) al computer e cliccando su instalador.bat;
    3 - Avviare il telefono in recovery (basta connetterlo da spento via USB al pc);
    4 - Fare un WIPE (reset completo);
    5 - installare il file 2 (firmware) con install zip from sd ;
    6 - Installare il file 3 (Kernel) con la stessa procedura del punto 5;
    7 - Installare il file 4 (librerie grafiche) come sopra;
    8 - Riavviare il telefono e seguire la configurazione guidata;
    9 - Se volete overclockare installate NofrillsCpu e impostate MIN. a MAX. a 729 MHz-
    BUON DIVERTIMENTO!!!
    Consiglio: lasciate lavorare il cellulare con gli aggiornamenti appena avviato, altrimenti si impalla il market.
    Ultima cosa: ovviamente perderete tutti i dati con queste operazioni, quindi consiglio un backup.
    E' gradito un grazie
    Marvyn
  7. #116
    Quote Originariamente inviato da domenico81 Visualizza il messaggio
    L'overclock non è mai stata una scienza, ma solo un andare a tentoni. Lasciatelo dire da chi ha cominciato con overcloccare il suo 386 da 33Mhz a 40, nella prima metà degli anni 90.
    Molto ha a che fare con le tolleranze della CPU stessa e anche degli elementi montati attorno a questa. Talvolta queste tolleranze ti permettono un certo overclock, altre volte invece no.
    Nel tuo caso... no. Non ci si può far nulla.
  8. #117
    Androidiano L'avatar di sueppa
    Genova
    LG G2
    questo kernel permette lo swap??
  9. #118
    Androidiano L'avatar di Davy Bartoloni
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Qualcuno ha provato l'Holo Launcher? gira piu fluido del Launcher pro? (Non ho al momento il cell sotto mano e non riesco a fare prove)
  10. #119
    jim
    jim non è in linea
    Huawei Y300
    holo è il top! fluido e personalizzabile
  11. #120
    Quote Originariamente inviato da Davy Bartoloni Visualizza il messaggio
    Anche io utilizzo Holo anche su altri cellulari... Fluido e configurabile
    Inviato dal mio Huawei u8650 con Tapatalk 2
