Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 23 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 221
[Huawei Sonic U8650][ROM] Custom Firmware 2.3.6 + Mod
  1. #121
    sonic
    Ciao. Vorrei ottenere i permessi di root sul mio Sonic Vodafone 2.3.6 senza pero' combinare casini e ritrovarmi con un bell'oggetto da esposizione. Premetto che non mastico bene i termini che vengono usati sul forum, per cui avrei bisogno di qualcuno che riesca spiegarmi la procedura nel modo piu' chiaro possibile. Grazie
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da fresco Visualizza il messaggio
    Ahia... l'unico modo SICURO per root-are la 2.3.6 RICHIEDE che si faccia un mezzo casino.
    Devi innanzitutto installare la CWM Recovery: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1.zip
    ...seguendo le istruzioni: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0 README.txt
    Dopodiché devi entrare nella CWM e flashare questo file: ROOT 2.3.6.zip e avrai la root.
    Per scaricare i file linkati sopra DEVI cliccarci sopra COL TASTO DESTRO DEL MOUSE
  4. #123
    Ahia... l'unico modo sicuro per root-are la 2.3.6 RICHIEDE di fare un mezzo casino.
    Innanzitutto scarica la CWM Recovery: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1.zip
    ...e installala seguendo le istruzioni: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0 README.txt
    Una volta finito, entra nella CWM Recovery e flasha questo file: ROOT 2.3.6.zip
    NOTA: Per scaricare i file linkati sopra DEVI cliccarci sopra col tasto destro del mouse, selezionare COPIA COLLEGAMENTO, aprire una nuova pagina del tuo browser, incollare il link nella barra degli indirizzi e dare invio. Se clicchi direttamente su questo messaggio col tasto sinistro avrai solo un messaggio d'errore. Per questo devi ringraziare la gestione trinariciuta di Mediafire che ha bloccato l'hotlinking con Androidiani.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    fresco (16-11-12)
  6. #124
    sonic
    Scusa la mia ignoranza. Qualche chiarimento:
    1-prima di tutto dovrei fare un backup della SD o di tutto? Come? sul cell. ho una app All Backup
    2-ho letto in giro che sevirebbe partizionare la Sd (8Gb), se si, come?
    3-la CWM Recovery va messa zippata sulla SD o va scompattata prima di copiarla?
    Spero di aver posto quesiti pertinenti altrimenti abbi la pazienza di schiarirmi meglio le idee. Grazie
  7. #125
    Siamo sotto il cielo e TUTTO può succedere, ma se installi solo la CWM e poi flashi solo il file root, nulla DOVREBBE succedere ai tuoi dati.
    Personalmente, io non farei backup per questo tipo di installazione.
    Non ti è necessario... a meno che tu non voglia usare le opzioni avanzate di Link2SD.
    Il file ZIP contenente l'installazione della CWM Recovery è una serie di file che va eseguita su PC... ma lo hai letto il file delle istruzioni?
  8. #126
    sonic
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    ho letto le istruzioni ma i tutta onestà non ci ho capito molto. Sarà anche semplice ma mi riconosco qualche limite di comprensione di alcuni termini.
  9. #127
    Innanzitutto devi scaricare e installare il contenuto di questi file sul tuo PC: ADB driver.zip e: Driver Sonic - Riconoscimento mod boot.zip che sono i famigerati driver USB (per modalità boot e ADB).
    Dopodiché scarica e decomprimi in una cartella momentanea su PC il file dell'installazione della Recovery: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1.zip
    Poi devi spegnere il Sonic, cavargli la batteria per qualche secondo, rimetterla, premere per una 15ina di secondi i tasti VOL- e POWER, collegare il cellulare in questo modo al cavo USB ed eseguire nella cartella sul PC il file install-recovery-windows.bat se usi Windows oppure uno degli altri install-recovery-* file in base al sistema operativo che usi.
    Il file che hai attivato sul PC comincerà a fare il suo dovere e quando ha finito te lo segnalerà. A quel punto scollega il cell dal cavetto USB, spegnilo e potrai accedere alla CWM premendo i tasti VOL+ e POWER. Anche loro, tienili premuti per una 15na di secondi, non lasciarli appena vedi che il cellulare si accende.
    Dalla CWM si esce correttamente SOLO attraverso l'opzione REBOOT NOW.
    PS
    Per l'installazione della CWM non necessiti di togliere o disattivare la SDcard.
    Siccome la root la fai da fuori del sistema operativo, flashando un file dalla CWM, neanche durante questa operazione è necessario togliere o disattivare la SDcard.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 14-11-12 alle 01:14
  10. #128
    sonic
    Fatto tutto: scaricati i driver e installati, almeno credo! scaircato e decompresso il file della Recovery, ma all'accensione VOL- e POWER rimane fisso sul logo huawei, provato più volte il risultato non cambia. Cosa devo fare?
  11. #129
    Sardegna
    SAlve a tutti! ho 2 piccole questioncine per voi che smanettate su android un pochino più di me... allora la prima domanda è prima di mettere la 2.3.6 posso eliminare tutto manualmente?? mi spiego meglio quando collego il telefono al pc mi fà vedere che rileva diciamo 3 memorie, siccome per logica penso che mettendo la 2.3.6 mi ripiazza tutto cartelle e OS posso eliminare tutto tanto non cè nulla da salvare di mio personale? Seconda domandina è possibile far partire la recovery quando si vuole una volta installata? perchè io non riesco devo ogni volta premere su instalador.bat e mi sembra strano che ogni volta la si debba mettere dal pc per farla andare!
  12. #130
    sonic
    Quando collego il cel al pc lo vede come: "Unita CD Mobile Partner", è normale?
