Utente del giorno: diavolo78 con ben 18 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 280 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Guida installazione clockworkmod
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di asparaz43
    Genova
    Motorola Atrix CM 10 Epinter
    Thanks
    71
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Scusa, ho capito male. La 7.2 non è la mia specialità, mi spiace.
    Scusa di niente...anzi grazie comunque!...se però hai qualche dritta per i problemi che mi da la recovery te ne sarei grato
    Ultima modifica di asparaz43; 06-01-13 a 22:13
    Thanks
    9
    Per flashare la cwm6 direttamente dalla cwm, bisogna usare il comando install zip from sdcard
    Inviato dal mio Huawei u8650 con Tapatalk 2
  4. #13
    Genova
    Thanks
    71
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    Ciao...si lo so ma non me lo faceva fare e mi dava il messaggio dell sd card! Ieri sera sono riuscito a mettere la cwm 6 tramite fastboot appena posso vedo se ora mi fa fare il backup and restore o mi da sempre l altro messaggio!
  5. #14
    Genova
    Thanks
    71
    Ok con la cwm 6 funziona ho fatto il backup and restore! Allora a questo punto era la cwm 5.0.2.7 che mi dava problemi!
  6. #15
    Thanks
    Sera, allora fino all'installazione dei driver tutto ok , ho installato tutto e mi riconosce il dispositivo.. poi quando apro clockworkMOD e clicco sul file sul file 1-clockwork-5.0.2.6.bat
    si apre una schermata che mi dice di premere un tasto, fatto ciò appaiono altre scritte e infine nuovamente mi dice di premere un tasto e facendo ciò la schermata si chiude, ma il mio sonic rimane fermo in fastboot con il logo ... Soluzioni?? sbaglio qualcosa?? help voglio riuscire assolutamente a cambiare rom al mio device.. grazie in anticipo e buona serata.
  7. #16
    Atripalda (AV)
    X8, Sonic e Evodroid 7.1
    Thanks
    27
    Hai caricato nel PC i driver per la modalità fastboot del cellulare? Quando colleghi il cellulare in fastboot questo viene riconosciuto come una periferica senza problemi?
    Se si, prova a cambiare porta USB... o al limite, se lo stesso non va, anche PC.
    Microsoft Win8. Ovvero: Come trovare una soluzione brillante ad un problema che non esiste!
    Win7, just add Metro, and the suckers will give more money to you and to the hardware builders.
  8. #17
    Baby Droid L'avatar di pandakoala
    u8650
    Thanks
    File installazione CWM V6: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1.zip
    Istruzioni per l'uso: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0 README.txt
    File da flashare in CWM V5 che upgrada la CWM a V6: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_signed_upg.zip
    E per ultimo... file da flashare in CWM se si vuole riavere la Recovery originale Huawei (nel caso di dover portare il cellulare in assistenza): RECOVERY_Original_Huawei_v.3e.rar
    l'ulimo link non è più funzionante potresti gentilmente ripristinarlo?
  9. #18
    Atripalda (AV)
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da pandakoala Visualizza il messaggio
    Non vorrei neinte di meglio. Fatto sta che alla Mediafire hanno deciso che quel file è illegale e va contro le loro regole e lo hanno cancellato assieme alla rom Marvyn e alla rom 2.3.4, facendomi pure il cazziatone.
    Prima che me lo chiedi, NON HO IDEA del motivo per il quale a quelli della Mediafire tirava il buco del culo per la presenza di quei tre file sul mio account. Se proprio lo vuoi sapere, domanda a loro.
    Se mi puoi consigliare un altro file server che non abbia problemi di prostata, fammelo sapere e lo ripubblicherò volentieri.
  10. #19
    Genova
    Thanks
    71
    @ Arrowbreaker Scusa mi dai un consiglio....sul Sonic della mia compagna avevo il Marvyng pack....non so che cosa ha combinato ma da spento ha toccato qualcosa ed è partito un update ed è tornato alla 2.3.5 stock!! Ora non c'è più root, recovery ecc ecc....posso tramite recovery stock ( recovery a3) flashare la recovery 6......o devo rifare da pc tramite fastboot? Grazie anticipatamente
  11. #20
    Atripalda (AV)
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    ...mistero dell'informatica applicata alla telefonia... preghiamo...
    Comunque, se davvero è successo quanto dici, per riavere la Marvyin devi ricominciare DA CAPO. Installa prima la CWM, fai un Factory Reset, poi flasha con la CWM i tre file nell'ordine e hai finito.
    Non c'è modo per farlo dalla Recovery originale. Sarebbe un po come voler usare un trapano ad aria compressa collegandolo alla rete elettrica 220V.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    asparaz43 (18-05-13)
  • Non puoi inserire repliche
