Originariamente inviato da DroideMarco
Con che procedura stai cercando di installarla? Tramite rom manager o in maniera classica (ovvero in modalità fastboot)?
Inviato dal mio Sonic Cyanogenmod 7.2 usando Androidiani App
Sono abbastanza indeciso, se flashare la zip dalla modalità fastboot o con il rom manager. Consigli?
Lo zip lo puoi flashare dalla modalità recovery(quella modificata e non originale) oppure mandando il cellulare in modalità fastboot.Io ti consiglio di non usare rom manager in quanto non trova il modello del telefono (o almeno,a me non lo riconosce) .Nella sezione modding ci sono guide su come installare la recovery. Io ti consiglo la 6byudk che ti permette la ricarica del telefono da spento. :-)
Quindi esistono recovery che non permettono la ricarica del telefono da spento? O___o
Un'altra breve domanda: per installare una rom modificata è OBBLIGATORIO avere una recovery modificata?
Si,le altre recovery non permettono la ricarica da spento,ad eccezione di quella originale e di quella di cui ti ho parlato prima, ovvero la 6 by udk.Per quanto riguarda le rom cucinate, bisogna obbligatoriamente avere una recovery modificata.
Salve a tutti,
è da un po' che cerco di rootare il mio vodafone sonic (stock 2.3.6 tedesca) e leggendo i thread del forum mi è sorto un dubbio: è necessario il root per installare la cwm?
Se si, esiste un altro modo per rootare il sonic oltre a flashare lo zip per il root che ho trovato in altre discussioni e superoneclick (che sembra non funzionare su xp)?
Grazie in anticipo
Ciao.
No. A volte la CWM è necessaria PER installare la root, quindi...
SuperOneClick funziona sotto Xp. Io HO Xp e il mio SuperOneClick non perde un colpo. Probabilmente sei tu a non aver installato i driver ADB, necessari ad interfacciare il SuperOneClick al cellulare via USB.
La rom 2.3.6 del Sonic è stata... twekkata... dalla Huawei per non poter essere facilmente root-ata come le altre rom, perciò se hai provato a root-are la tua 2.3.6 con i sistemi tradizionali e la risposta è stata picche... non hai altra scelta.
Prego in ritardo.
valemaxema (03-11-12)
la room 2.3.6 è rootabilissima, basta mettere la CWM e il root scaricabili dalla firma di un utente in questo forum, non ricordo il nome in questo momento, ed è la room migliore per questo telefono, disinstallando le applicazioni preinstallate e quindi liberando ram, diventà molto veloce, la più veloce e fluida di quelle che ho visto, nonostante io non abbia overclokkato...inoltre non ci sono bug quindi...
veramente io ho provato a rootare con questo procedimento, ma quando avvio la scrittura della cwm (i driver adb sono installati correttamente), arriva a scrivere "erasing recovery" e mi da un errore tipo <<FAILED: UNKNOWN ERROR>> o qualcosa del genere non ricordo... sembra come se non avesse i permessi per fare quello che stava facendo e da qui mi è venuto il dubbio che fosse necessario il root, per quanto mi sembrasse paradossale... forse sto scrivendo un scemenza ma non sono ferrato sull'argomento :asd:
Quale potrebbe essere il problema?
Ultima modifica di valemaxema; 04-11-12 alle 14:05
Non hai fatto altro che ripetere quello che ho scritto io. Rileggilo se vuoi.
Non so... che io sappia questo problema è successo solo a te, tutti gli altri che ci hanno provato ci sono sempre riusciti...
Prova a riscaricare il file da flashare. Può darsi che quello che stai usando sia corrotto...
