Prova una cosa....lascia stare il fastboot e prova a mettere direttamente l'ultima cmw....la 6.0.1.0 r1
la trovi in un link a pagina 7 nella guida di Marvyn
allora, prima mi sono fatto portare il terminale ( non è mio.. ) e ho constatato che effettivamente i tasti del volume non funzionano! ( idiota io a non aver pensato di provarli.. Grazie arrowbreaker! )
comunque adesso non so che fare, perchè, il terminale, per solo questo non lo manderei in assistenza... Ma considerato che senza, praticamente cwm non lo posso gestire mi sa che lo invierò. sperando non ci mettano molto..
Mi confermate che senza quei benedetti tastini le modifiche risultano non fattibili?
E comunque, grazie per l'aiuto!
salve a tutti. mi scuso fin da subito se la mia domanda è ripetitiva ed esisteranno già miliardi di guide a proposito. premetto che sono nuovo in questi forum. inoltre per la prima volta mi affaccio al mondo android con questo terminale molto carino. huawei vodafone sonic. ora ho letto che sbloccando i permessi di root praticamente ho il pieno controllo di tutto il telefono, e inoltre posso disinstallare tutte quelle app inutili che ci sono di default. vorrei avere una guida facile, sicura e "a prova di deficiente " su come rootare questo magnifico telefono. attualmente è installata la versione 2.3.6 della rom. premetto che le mie conoscenze sono pari a zero anche per quanto riguarda la terminologia e il significato delle parole. Grazie a tutti coloro che vogliono aiutarmi.
Non c'è.
Non voglio scoraggiarti, ma la rom 2.3.6 è la più rognosa da root-are di tutte le rom per Sonic. Alla Huawei hanno fatto di tutto per rendere il root-aggo di questa rom complicato.
È possibile, beninteso, root-arla... problema è che per un completo principiante che avrebbe difficoltà a seguire la procedura standard delle altre rom, quale tu dici di essere, è del tutto fuori portata.
Faresti meglio, ti consiglierei, di farti un po di bagaglio culturale prima. Voglio dire, quando uno ha appena preso la patente, non è una buona idea di mettersi direttamente alla guida di una Ariel Atom V8. È meglio prima fare un po di pratica.
Comincia comunque a studiarti la procedura standard funzionante su tutte le rom fino alla 2.3.5. Magari provala anche sulla tua 2.3.6. DICONO che su alcune 2.3.6 ha funzionato e si sono ritrovati col cellulare root-ato.
Ultima modifica di Arrowbreaker; 26-09-12 alle 03:51
I tastini, come li chiami tu, assieme al tasto POWER sono gli unici tasti meccanici disponibili sul Sonic, e senza quelli, attualmente, non solo non puoi installare la CWM, ma nemmeno usarla, dato che servono a scorrere la selezione del menu della CWM (il tasto POWER serve per attivare la voce selezionata).
Santa pazienza. Almeno il tipo di difetto è di quelli che non possono esser messi in discussione dall'assistenza.
chrisd89 (27-09-12)
Originariamente inviato da Dando
Prova ad andare su impostazioni - wireless e reti - reti mobili - nomi punti di accesso. E controlla che siano presenti e configurate le impostazioni per connettersi tramite la tariffa. N.b Qui si trova anche la configurazione per gli mms.
salve.. sto provando a installare questa recovery. ho fatto tutti i passaggi, la spunta gialla è scomparsa ma all'avvio del ClockWorkMOD 5.0.2.7 (bootloader-Volum DOWN+ POWER) si apre la schermata ma dice che è in "Waiting for a device". mentre il cellulare è collegato. come risolvo? grazie mille....
Ciao scusa il disturbo, ma il link non è più disponibile..potresti rimetterlo? grazie!!
quindi cosa mi consiglieresti di fare?
