ciao,
intanto grazie per il lavoro che hai fatto
vorrei chiederti,
apparte il problema del bluetooth e la radio che io in ogni caso non uso, per il resto funziona tutto bene??
vorrei provare ad installarla per provarla
ciao,
vorrei chiederti,
ragazzi avrei bisogno di un vostro grande aiuto
ho provato ad installare la rom in questione, ho fatto il downgrade ho installato la root ho scaricato e installato la versione premium del cwr e ho seguito le istruzioni, e fin qui tutto ok,
ma non riesco a installare la rom.zip,
esattamente questo passaggio: "aspettate e quando vi troverete nella recovery spostatevi su install zip from sdcard "
la voce install zip io non ce l'ho, e se provo a fare apply update from sd card e gli seleziono la rom in questione mi da il seguente errore:
E:signature verification failed
installation aborted
mi date una mano????
ragazzi ho risolto, non avevo la recovery installata
però ho 2 problemi... la rubrica pur essendo salvata nella usim "h3g" non compare... non mi da contatti...
e poi non riesco a settare l'APN di tre.... in realtà se vado su aggiungi APN non compare nulla... qualcuno sa darmi una mano? so che succede anche con altre versioni cyano
Ultima modifica di kentar; 18-12-11 alle 20:40
ciao, bella ROM complimenti. è davvero veloce!
Ma per il bluetooth non c'è proprio modo di farlo funzionare?
CIAO
ragazzi non ho abbandonato il progetto infatti ecco i nuovi fix dovrete solo aspettare un po per l up
build prop ottimizzato
script ram
bluetooth funzionante ))
animazioni fluide e molto veloci
aggiunto tema ics 21 da impostare con theme chooser
tutto il resto funge bene
magari ottimizzero anche l audio nelle prossime ver
aspettate ... ci risentiamo raga
Ultima modifica di joseph96; 11-01-12 alle 19:51
AleSonicDroid (12-01-12)
Ho preso anche io un sonic e mi ci trovo bene e sono un'amante della cyanogen aspetto sviluppi soprattutto riguardo l'audio che per me è fondamentale
Ciao, dopo un pò di tempo che uso la ROM si è bloccato il telefono.
Ho levato la batteria e reinserita, sesso problema.
Ho formattato il telefono e reinstallato la ROM, stesso problema
Ho installato la ROM 2.3.3 originale, ora si blocca solo a tratti, basta aspettare qualche secondo e i tasti riprendono a funzionare.
Quale può essere il problema?
Ho fritto il cell?
salve ragazzi...allora premetto che sarà un annetto e più che uso un galaxy s e l'ho formattato ed aggiornato mille volte ormai. Però alla girl ho regalato il telefono u8650 in questione...all'inizio la rom 2.3.4 andava bene, almeno x quello che lo ho provato, però poi lei adesso si lamenta che ha sempre problemi..tipo tastiera dei messaggi che si blocca o salva sempre le bozze....tipo che non vede la sd ecc... io ero propenso a provare a mettere su la cyano in questione, stile ICS. chiedo un solo favore....qualcuno può riuppare i file necessari perchè megaupload non funge più :P
E' possibile avere qualche screenshot di questa rom? Grazie
Siccome non mi va di aggiornare svariati forum per chi vuole seguire la mia rom andare qui MyPPC.it • Leggi argomento - Cm7.2-ics hdpi byjoseph96
Motorola G52 - Android 12 by Wind
Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
