Pagina 15 di 29 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 287
Nuovo Aggiornamento Gingerbred ( Ideos x5 pro ) [ u8800 Pro ]
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di Huawei
    Ladispoli,Roma
    Huawei ideos x5 pro u8800
    Quote Originariamente inviato da A-N-D-R-O-I-D
    Non ho mai avuto questi problemi , con froyo forse ne avevo alcuni , la velocità fluidità aumenta con ginger a mio avviso ci sono poche speranze per ICS 4.0 , cmq ti consiglio la aurora , cyano ed kalo le migliori al momento , poi c'è anche la nuova MIUI , Per risolvere il browser e tastiera installa alcune dal market , come opera e tastiera ICS
    Grazie.. (Ora sto sul tel e non posso darti un tanks) comunque quando avro tempo proverò aurora
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
    inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
    [QUOTE=A-N-D-R-O-I-D;1361708]Lo step 3 io personalmente l ho fatto, lo puoi fare senza ripetere tutta la procedura , e stato un piacere aiutarti ..
    Grazie ancora ad A-N-D-R-O-I-D per i consigli, ho seguito anche quello di eseguire lo step 3. Racconto come e cosa ho fatto perche possa essere utile a qualcun altro. Ho eseguito l'ultimo step utilizzando la procedura di upgrade dalla SD. Non credo di averlo fatto nel modo più corretto possibile (avevo fatto gli aggiornamenti 1 e 2 il giorno prima e già scaricato qualche semplice app), tant'è che l'aggiormaneto è partito, ma si è bloccato sulla schermata nera con la scritta upgrade (o download, non ricordo) successfully. Il tel rimaneva acceso su quella schermata e lì ho sudato freddo, pensavo di aver fatto danno invece ho tolto la batteria (avevo letto proprio qui sul forum che qualche altro utente ha avuto problemi simili e ha risolto così) , è ripartito con la prima schermata in cinese, ma poi è andato tutto liscio. Quindi consiglierei (ma gli utenti piu esperti possono corregegrmi...) di eseguire step 1,2, 3 di fila. Rispetto all'aggiornamento limitato ai soli step 1 e 2 ho notato che è apparsa la barra dei comandi con wiFi, Bluetooth Gps, interruttore dati e rotazione automatica che da sola si vale l'aggiornamento oltre ad un paio di widget, temi e tastiere, di cui una, quella Huawei, solo in cinese e inglese. Rispetto a froyo, a parte quanto già detto, la grafica è spaventosamente migliore e mi pare decisamente più stabile e fluido.Quindi l'upgrade, a parer mio, è assolutamente consigliabile. Oltretutto semplice anche per chi, come il sottoscritto, non è certo un hacker. Ringrazio ancora A-N-D-R-O-I-D per i preziosi consigli e saluto tutti.
    Ultima modifica di sebasstian; 10-04-12 alle 15:21
  4. #143
    Ladispoli,Roma
    [QUOTE=sebasstian]
    Si forse conviene così ma io invece ho fatto così: dopo gli step 1 e 2 ho istallato 30-35 app poi per avere il widget nella barra delle notifiche e le altre tastiere ho fatto lo step 3 e dopo una lunga attesa ( dove anche io ho sudato freddo, ma alla fine tt bene tranne che si sono disistallate tutte le app.
  5. #144
    Androidiano L'avatar di Gataz
    Modena
    Galaxy Nexus
    Ciao a tutti
    chiedo il vostro aiuto perche' propio non riesco ad aggiornare il telefono. ho provato a seguire tutti i consigli riguardo all'installazione ma tutte le volte che faccio da menu SD card upgrade ,, il telefono si riavvia ma non accade nulla.
    Ho provato sia a copiare le cartelle dload dello step 1 e 2 una alla volta, sia a copiare la cartella dload dello step 1 e a copiarci dentro UPDATE_g.APP ma nulla da fare.
    La scheda SD ovviamente l'ho formattata in fat32.
    Ciao
  6. #145
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    Cambia microsd , e scuccesso anche a me .
  7. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
    Gataz (29-04-12)
  8. #146
    Modena
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da A-N-D-R-O-I-D Visualizza il messaggio
    Grazie mille ANDROID
    se devo essere sincero non ci ho creduto fino all'ultimo ma il problema era propio quello, ci hai preso in pieno.
    Ho formattato la SD che ho in un altro telefono, ho copiato nella SD la cartella "dload" dello step 1 e il file "UPDATE_g.APP" dello step 2.
    Lanciato aggiorna da SD , qualche minuto e tutto e' andato a buon fine.
    L'unico intoppo e' che quando ho provato ad installare lo step 3 come da procedura, quando lancio aggiorna da SD mi dice che non trova nessun pacchetto di installazione,,,,ho provato sia a copiare la cartella "dload" dello step 3 subito dopo l'installazione delle step 1 e 2,, sia formattando nuovamente la SD. Il risultato non cambia.
    Il telefono pero' sembra andare bene, si avvia in pochi secondi, il wifii funziona e anche le chiamate vanno....pochi test ma sembra andare tutto.
    Cosa devo fare??
    Grazie di nuovo
    Ciao
  9. #147
    Modena
    Galaxy Nexus
    Correggo il messaggio precedente in quanto sono riuscito a fare anche lo step 3.
    A forza di smanettare, mettendo la SD nel telefono e formattandola da li, ho poi copiato la cartella dello step 3 collegando il telefono al pc, lanciando aggiorna da SD e' partita tutta la procedura,,, cosi' mi sono ritrovato lo start col logo Huawei e gli switch nella barra di notifica in alto, e il telefono che funziona naturalmente
    Ciao
  10. #148
    Ho appena installato la ver B572, tuttavia ho notato che utilizzando la tastiera con metodo di inserimento IME, non ci sono le lettere accentate.
    E' un bug o devo modificare delle impostazioni?
  11. #149
    Jan 2011
    Raga ma qualcuno ha risolto l'errore del +39 in rubrica? Mi spiego praticamente con questo aggiornamento aging. se non metti il +39 dinanzi al numero il nome compare mentre senza il +39 il nome non appare sul display si in entrata che uscita ... Grazie!
  12. #150
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Non é che hai il cellulare brandizzato Unicom (cinese) avendo installato lo step 3?
    Inviato dal mio Ideos X5 usando Androidiani App
