Certamente....per la sola installazione, andrebbe bene anche una da 1 Gb.......E' ovvio che se devi comprarla, comprala almeno da 4 Giga....
Avanti è la vita.....
Ciao a tutti gli utenti di questa sezione,
premetto che sono un "infiltrato" in quanto un mio amico ha avuto problemi con questo device.
Il modello scritto sotto la batteria è U8800 Pro, ha Froyo 2.2.2 Vodafone ma vorrebbe aggiornare a GingerBread per avere tutte le varie migliorie oltre ad una maggiore compatibilità con le app del market.
Abbiamo provato a seguire passo passo la guida presente nel primo post con varie MicroSD, ma dopo lo step 5 il terminale si riavvia normalmente senza effettuare alcun aggiornamento.
Dove stiamo sbagliando?
Provo a uppare...![]()
Si!! Anche a me era successo dopo aver fatto casino con le rom moddate, poi l'ho mandato in assistenza e mi è ritornato con Android 2.2.2 vodafone ma non mi riesce di aggiornarlo nemmeno senza batteria e con l'alimentazione Usb dato che viene fuori la schermata rosa e non aggiorna a GB......
Ma ormai mi sono arreso dato che su questo forum sembra che non ci sia nessuno in grado di aiutarmi....![]()
io ho aggiornato a 2.3.5 B572 tramite guida di altro forum...il problema però è che il tethering mi va male, si stacca la connessione spesso e in generale la connettività (ho notato che lo fa in genere non è un problema di tethering...
non so quale possa essere il problema..
Visto che la guida l'hai presa da un altra parte, spiega come hai fatto e da che situaziomne proveniva il tuo telefono, in modo di permetterci di poterti aiutare....
ok, allora io venivo da froyo originale. da androidworld ho preso la b527 gingerbread, messa dentro la sd, rinominato i file step 1 e 2 come da guida e aggiornato tramite sd neh menu memoria. il sistema va bene secondo me ma in pratica dopo un po' in tethering (è forse m non solo non sono ancora riuscito a capirlo) mi stacca la connessione. poi riprova a connettersi e subito stacca... se tolgo il tethering va di nuovo normalmente mi sembra... siccome l'unica cosa praticamente che uso su quel telefono è il tethering è un problema....
Salve, volevo provare a mettere gingerbred sul mio ideos x5 pro, ma mi trovo davanti ad alcuni dubbi che spero possiate chiarirmi...
Al momento ho installata la rom horsemageddon che ho preso qua: http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post1470289
devo prima fare un downgrade a froyo 2.2 o posso operare già adesso?
E poi tra le ginger ufficiali ce ne sono due, la B565 e la B572, quale sarebbe la migliore?
Grazie anticipatamente per le risposte.
Ciao, passo chiederei se hai problemi con il tethering?
Capisco che il thetering ti sta facendo uscire pazzo, ma non puoi chiederlo a mezzo mondo....funziona tranquillo....é un problema tuo...
Fai una cosa, prendi lo step2 della b572, lo metti nella tua SD (cartella dload con dentro il file update.app), togli la batteria, premi entrambi i tasti volume. Senza rilasciarli, collega il cellulare al PC, partirà l'installazione ex-novo della b572.
Una volta riavviato e funzionante installa anche lo step3 e vedrai che non avrai più problemi.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
