Dopo che fai il root cambiando il boot.img guarda che poi devi ripristinare il tuo originale altrimenti è molto probabile che incorri in questi errori!
Lo so, già ci sono incappato la prima volta che ho flashato GB provendendo da Froyo...
Adesso quindi ho il mio boot.img originale e nonostante questo mi da problemi di ricezione, wi-fi e vibrazione (vibra solo e non vibra quando dovrebbe)...
Se provo a riflashare tutto il fw GB Stock (cosa che avevo già fatto la prima volta che lo flashai quando mi ero dimenticato di sostituire il boot.img con il mio originale) adesso mi da errore, sia dalle impostazioni che accendendo con volume +/-...
Sono disperato, non so più cosa fare...
Allora? Come faccio a riflashare i 3 step se mi dà "Update failed"?
Se sei già su gingerbread lo step1 non serve.......prova a flashare lo step2 e poi eventualmente il 3
Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
Originariamente inviato da Raf80
Se hai già Ginger confermo solo lo step 2e Max il 3. Se hai problemi di update failed fallo partire col cel attaccato alla corrente(anche al pc) senza batteria e vedrai che funziona. Schiaccia la combinazione di tasti appena lo colleghi all'alimentazione.Ciao
Inviato dal mio U8800Pro ics
In questi giorni non ho il telefono, ma se sei sicuro che risolvo l'Update failed forzandolo senza la batteria mi fido...
Si, mi raccomando non mischiare i firm se avevi Ginger vai con lo step 2 di Ginger . Vedrai che senza batteria anche se non so bene perché si hanno effetti miracolosi ;-) buona domenica e se hai problemi chiedi.
Comunque secondo me ci vorrebbe una bella guida per quanto riguarda tornare a Stock da Rom, tornare a Froyo da GB e tornare a GB da ICS...
Beh guarda che comunque ci sono un giro per il forum. Comunque è abbastanza semplice il discorso. Da una custom rom per tornare alla stock è abbastanza mandare lo step 2 del firmware originale della stessa versione della custom( Ginger con Ginger, ics con ics, froyo con froyo). Per fare un DOWNGRADE da Ginger a froyo bisogna partite dal primo step e poi via con gli altri. Mentre per il downgrade da ics a Ginger è sufficiente mandare lo step 2 di Ginger(ed eventualmente il tre).l'unico procedimento"fuori logica" è l'upgrade da froyo a Ginger dove bisogna mettere in un unica cartella dload i file di step1 e step 2 rinominando il secondo in update_g.app. è abbastanza riassunto ma è così :-P
E quando si esegue un procedimento secondo questa logica e per caso ci troviamo davanti update failed basta ripeterlo col telefono collegato alla corrente senza batteria, richiamando l'update con i soliti tasti volume+e- contemporaneamente al tasto accensione. Spero di essere stato abb chiaro ;-)
