Utente del giorno: fabi_92 con ben 26 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 129 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: SPAstef con ben 414 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 173 di 203 primaprima ... 73123163171172173174175183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 2026
Aggiornamento ICS 4.0 - Ideos x5 Pro
  1. #1721
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Samsung S3 NEO - Huawei Y300
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da kruuwa Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho un problema sto cerecando di aggiornare il mio ideos x5 a ics da gingerbread b572 ma opo che ho installato il step 1l si riavviato e poi si accesso normalmente con gingerbread poi ho provato a mettere lo step 2 facendolo partire premendo vo+ e vol - e power ma nulla sia accendeva normalmente, ripetuta questa oprazione pi volte ora chiedo a voi che cosa potrei fare!!! grazie in anticipo!!!
    Prova a togliere il segno di spunta da avvio veloce nelle impostazione del tel,se non risolvi cosi aggiorna direttamente dal tel.impostazioni\memoria\aggiornamento software.
    Ultima modifica di pietro980; 10-11-12 a 15:52
    Senior Droid L'avatar di Byte
    Thanks
    40
    scusate ragazzi ancora niente per una versione stabile della CM10??.. Inoltre volevo chiedervi, io ho installato il kernel geno e la recovery ivan, vorrei per fare un p di pulizia al telefono, cio fare un wipe, se io effettuassi questa cosa dovrei sbloccare nuovamente la pink screen, inserire il kernel ecc ecc??
    Clicca sul pulsantino "THANKS" sotto al mio nick se ti sono stato d'aiuto
  4. #1723
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Asterixx
    Dovrebbe rimanere tutto quando fai i wipe e installi una rom la Pink resta sbloccata quindi... dovresti perderli solo se reinstalli la ics stock :-P
    Inviato dal mio U8800Pro ics
  5. #1724
    Thanks
    40
    ok , quali sono i tasti per entrare in recovery e fare un wipe?
  6. #1725
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Asterixx Visualizza il messaggio
    No!non le perdi le modifiche!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pietro980 per il post:
    Byte (10-11-12)
  8. #1726
    Thanks
    Togli la batteria poi schiacci tasto accensione e volume pi. Tieni premuto fino che non entra in recovery poi fai i vari wipe ti consiglio anche wipe battery stats. In advanced se hai la cwm.
  9. #1727
    Thanks
    Volume + e tasto accensione entri in recovery poi coi tasti del volume ti muovi tra il menu.
  10. #1728
    Thanks
    40
    con setCPU ho impostato la frequenza minima a 806 mhz, e la max a 1200mhz.
  11. #1729
    Thanks
    Frequenza minima 806 mhz???? ti consiglio di abbassarla e di portarla a volari normali.La massima va bene ma la minima secondo me troppo spropositata!
  12. #1730
    LG Optimus G / Glam'our CLASS
    Thanks
    7
    io l ho impostata a 480 (la minima) e 1200 la max. in ondemand e v benissimo -scusate un p per l OT-
  • Non puoi inserire repliche
