Utente del giorno: bluflight13 con ben 42 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 198 di 203 primaprima ... 98148188196197198199200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2024
Aggiornamento ICS 4.0 - Ideos x5 Pro
  1. #1971
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da dante87 Visualizza il messaggio
    dopo che clicco sul link in prima pagina, e su download nella successiva, mi restituisce Page not found. che faccio?
    EDIT: risolto
    Come hai risoltooo!?!
    Thanks
    alla fine ho lasciato ICS....sono riuscito a rimettere la gallery e tutto il resto
  4. #1973
    NAPOLI
    Ideos x5 pro
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da moveloris Visualizza il messaggio
    non riesco a scaricarlo! HELP ME?!
  5. #1974
    Thanks
    Vorrei tanto essere aiutato anch'io! Non si scarica!
  6. #1975
    Androidiano L'avatar di denix90
    Thanks
    7
    scusate vorrei mettere la ics ufficiale b928 provenendo dalla kalo extreme ma quando vado al menu x l'aggiornamenti(memorie/aggiorna software) mi da errore...poi quando spengo e premo vol + vol - e power mi esce la scermata rosa....scusate la b928 è l'ultima versione ufficiale???....grazie e scusate il cel nn è il mio quindi nn conosco bene le procedure
  7. #1976
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da denix90 Visualizza il messaggio
    Tu segui alla lettera questa procedura?
    1 Copiare step 1 nella Micro Sd
    2 Andare nel menu e lanciare Aggiornamento Da Sd
    3 Si riavvia la recovery
    4 Cancellare step 1 dalla sd e mettere lo step 2
    5 Rimuovere la batteria dal telefono , ed premere i tasti volume + e - insieme ed aspettare il riavvio e installazione , i telefono si riavvierà e farà tutto da solo
    6 Cancellare lo step 2 dalla micro sd e mettere lo step 3 , accendere il telefono andare nel menu e fare AGGIORMENTO SOFTWARE , il telefono si riavvierà ed avrete il vosto ICS 4.0 completo
  8. #1977
    Huawei U8150 IDEOS
    Thanks
    Salve bella gente,
    mi servirebbe un aiuto.
    Ho provato a spulciare qua e la tutta la discussione sperando di trovare la soluzione ma 198 pagine sono decisamente troppe.
    Sto cercando di effettuare il passaggio da GB a ICS ma non riesco a passare lo step 2...continua a darmi "update failed".
    La SD è nuova di pacca.
    Ho provato anche senza batteria.
    Ad un certo punto mi è venuto un dubbio: non dovrò mica passare per la B927 prima di mettere la B928??
    Grazie in anticipo!
  9. #1978
    Huawei U8150 IDEOS
    Thanks
    Continuo a provare ma mi da sempre lo stesso problema. C'è qualcuno che sa dirmi qual è il problema e come posso risolvere?
  10. #1979
    Thanks
    Dimmi come fai esattamente a mettere lo step 2..Non hai rinominato niente vero?
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  11. #1980
    Thanks
    Se fai tutto giusto il problema può essere 1 la sd (o quello che riguarda come metti il file, tipo lo step 1 lo cancelli metti il 2 sempre nella cartella dload,è almeno da 2gb, prova almeno con un altra), oppure il file è corrotto prova a scaricare ancora il pacchetto...
  • Non puoi inserire repliche
