Utente del giorno: bluflight13 con ben 36 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 228 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1155 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 22 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 216
Permessi di ROOT, Recovery e installazione ROM (for Gingerbread 2.3.5)
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di alchimia
    Reggio Calabria
    iPhone 4S 16GB - Ideos X5
    Thanks
    27
    C'è nessuno che mi dia una mano?
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    Lg OptimusOne, Ideos x5 Pro
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da alchimia Visualizza il messaggio
    scusate il corriere me lo sta per portare (avevo un gs2 ma l'ho tolto per un 4s e questo lo tengo come terzo telefono), come faccio a fare il root?
    c'è ics come rom coocked?
    Hai fatto 2 domande ed entrambe trovano risposte con post messi in risalto sul forum, LA PRIMA ADDIRITTURA NELLA PRIMA PAGINA DI QUESTO POST!!!!!.....MA GUARDARSI INTORNO PRIMA DI FARE UNA DOMANDA, NO????
    Quote Originariamente inviato da psiquo Visualizza il messaggio
    Io ho avuto un problema seguendo questa guida; il root inizialmente andava bene senonchè dopo averlo acceso nn segnalava campo, wi-fi e ogni minuto si riavviava.
    Ho dovuto rifare l'aggiornamento e ho recuperaro i file tramite un back-up precedente.
    Il problema è che io vorrei fare il root al mio telefono, qualcuno mi può aiutare??P
    Allora, se dopo aver fatto il root hai i problemi che elenchi tu, oppure va in loop all'avvio, ti basta sostituire il boot.img inserito, nuovamente con il tuo.....ti accorgi che il root è rimasto perchè tra i tuoi programmi trovi SUPERUSER.
    Avanti è la vita.....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    psiquo (02-08-12)
  5. #153
    Thanks
    Grazie cuvetto ora provo
    Cuvetto ma il recovery devo mettere quello che c'è dentro la cartella root o quello originale???
    Ultima modifica di psiquo; 02-08-12 a 19:43
  6. #154
    piacenza
    Htc Explorer, Huawei Ideos Pro
    Thanks
    8
    Salve a tutti gli androidianiRagazzi sono un felice possessore di 2 ideos x5 pro vodafone,allora ho dato un occhiata qui nei vari forum ma niente,forse nn l'ho vista io
    Vi espongo il mio problema,vorrei effettuare root ai suddetti ideos,io vorrei pero' salvare la rom originale cioe' la froyo in modo ke,se sbaglio o altro torno indietro.
    Esiste una guida?come salvo o recupero la froyo in dotazione?x ultimo,dato ke sono original,ce la possibilita del ripristino di fabbbrica come il mio htc explorer?GRAZIE A TUTTI.
  7. #155
    Reggio Calabria
    Thanks
    27
    scusate ma perchè se sostituisco quei due file boot e recovery dopo che ravvio mi dice che il sistema va in crash?
    ho dovuto di nuovo sostituire tutto..
    modello U8800Pro
    Versione 2.3.5
  8. #156
    Thanks
    9
    Io lo aggiungerei al primo post:
    "Al termine di tutto, nel caso in cui dopo il riavvio, sul cellulare compare -NESSUN SERVIZIO-, procedere nuovamente con il passo 3 sostituendo il file boot.img originale. L'app Superuser risulterà comunque installata."
  9. #157
    piacenza
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da robyrbr
    Non mi aiuta nessuno?
    Inviato dal mio HTC Explorer A310e usando Androidiani App
  10. #158
    piacenza
    Thanks
    8
    Il ripristino di fabbrica l'ho trovato..lo posto se può servire a qualche altro sbadato come me..
    Impostazioni>privacy>ripristino dati di fabbrica e seguire a video...
  11. #159
    Thanks
    Non funziona più! C'è una nuova rom UFFICIALE, datata 3 luglio. Se Tento di fare il root cambiando il boot sembra ok, ma quando il cell riparte non VEDE NESSUNA RETE... No vodafone, Tim, etc etc.
    Evidentemente il boot non è aggiornato con l'ultima versione di Ginger. Sembra OK, il root.... ma non legge le reti.............
  12. #160
    Thanks
    9
    Hai provato a rimettere il file boot originale?
    Inviato dal mio Ideos X5 usando Androidiani App
  13. Il seguente Utente ha ringraziato nikob84 per il post:
    Sergio1961 (12-08-12)
  • Non puoi inserire repliche
