Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
[Huawei Ideos X5]TEST STEP 3 italiano
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Si, è proprio così....
    comunque non disperare, installa la kalo e ti renderai conto che il tuo telefono diventa tutt'altra cosa......
    Padova
    Huawei u8800pro Ideos X5
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    dici??
    purtroppo non sono un supersmanettone e per esperienze precedenti con il mio vecchio HTC TyTn 2 volevo lasciare il cell originale..
    vabbè...ora vedo che fare...
    grazie comunque...speriamo esca presto qualcosa...
    ma lo step 3 mix tra 521 e 572 che avevi fatto tu che si installava e andava a buon fine non funziona??
  4. #33
    Palermo
    Purtroppo andava a buon fine, ma non andava a modificare niente....proprio per il motivo che ti ho descritto sopra......non c'è corrispondenza d'informazioni tra i 2 file......
    Lasciati guidare da calogero, fidati.......non è la solita ROM tanto per farla....
  5. #34
    Ringraziato 49 volte in 6 Posts
    Altre cose che ho capito di questo maledetto step 3 tramite l'utente "aquiladimare" (e tu sale dovresti poter confermare):
    Sappiamo che le differenze che vengono apportate dallo step 3 sono queste (quelle note):
    1) Schermata d'avvio diversa.
    2) Marcatura del cellulare come CINESE o RUSSO in base allo step 3 utilizzato (verificabile attraverso il menu segreto).
    3) Tastiera HUAWEI (quella a slide) invece della sola tastiera android.
    4) Widget meteo Totemweather.
    5) Modalità risparmio energetico.
    6) APN di operatori stranieri invece di quelli prelevati dalla SIM.
    7) Power widget nella barra delle notifiche.
    Ricordo che la prima volta che installai una versione di gingerbred (non ricordo quale ma poco importa) non avevo ne il meteo ne la tastiera e mi misi a smanettare sul cellulare per cercarli e con stupore li trovai dentro una cartella (forse COSTUM o qualcosa del genere). Quindi di fatto ci sono e risiedono dentro il file dello STEP 2, ma non vengono installate e la stessa cosa sono sicuro che succede anche per l'animazione iniziale e tutto il resto.
    Di fatto però i comandi all'interno dello step 3, rimango soltanto 3, quindi o raggruppano una serie di cose (tipo uno potrebbe raggruppare la marcatura del cellulare e conseguentemente gli APN) oppure qualcosa mi sfugge.....
    Seguiranno risvolti....SPERO....
    Ciao Gioacchino!
    Dunque, in merito allo STEP 3 posso dirti che non è tutto corretto ciò che hai scritto. O meglio: in parte è vero, in parte è conseguenza dell'applicazione dello STEP 3.
    Se analizzi i file init del kernel, ad un certo punto (in fase del primo avvio), il telefono analizza la partizione cust.
    Ecco cosa avviene:
    il telefono parte, in modalità bootstrap, monta l'immagine cust.img (che si trova assieme a boot.img, amss e altri file che sono visibili in modalità pink screen) e la cust.img la monta nella cartella preventivamente creata appunto chiamata /cust.
    Dentro la cartella /cust ci sarà un percorso che lega la cartella /cust alle applicazioni poste in /app, alle librerie poste in /lib, alle proprietà in /prop, ai file xml posti in /xml.
    Ad esempio noi italiani abbiamo tutti gli X5 Pro venduti dalla Vodafone, la nostra immagine cust.img viene montata in /cust ed al suo interno è visibile il seguente percorso:
    /cust/vodafone/it
    mentre al suo interno troviamo queste cartelle (ne ricordo alcune):
    /cust/vodafone/it/app
    /cust/vodafone/it/lib
    /cust/vodafone/it/xml
    /cust/vodafone/it/prop
    Adesso dove sta l'inghippo? Dato che il nostro telefono ha uno STEP 3 "vodafone/it", il kernel in fase del primo boot copia tutto ciò che trova in /cust/vodafone/it direttamente in "data/cust/".
    Tutto qua.
    Se installate una ROM B572 che è marchiata China, in fase di flash il firmware sostituirà l'immagine cust.img.
    Bene, al primo avvio tale immagine cust.img verrà montata nella cartella /cust.
    Dato che il firmware è cinese, l'immagine cust.img cinese ha la seguente struttura:
    /cust/unicom/cn
    e troverete le stesse cartelle di prima (app, lib, prop, xml etc etc) con ALTRI file che sono specifici per i Cinesi.
    Il problema sta nel telefono che a questo punto interroga un file che gli dice che il telefono è "vodafone/it" e copierà in /data/cust solamente i file che sono presenti in /cust/vodafone/it. Non considererà affatto il percorso /cust/unicom/cn.
    La barra quick settings widget è una funzione che viene attivata tramite il file xml "hw_defauts.xml" che guarda caso è presente in:
    /cust/unicom/cn/xml
    Adesso, se hai un telefono "unicom/cn", il kernel in fase di primo boot copierà tutte le cartelle da
    /cust/unicom/cn >>>> in /data/cust/
    Ma io, essendo leggermente "smart" come direbbero gli anglosassoni, ho evitato di stressarmi ed allora ho creato una ROM che bypassi tutto sto casino.
    Basta creare una cartella /data/cust/xml/hw_defaults.xml (il file deve avere determinate stringhe per abilitare le funzioni nascoste) ed il gioco è fatto. Nessun mistero.
    Le ROM cinesi con STEP 3 applicato, vantavano oltre alla barra quick settings widget anche Totem Weather, la tastiera Swipe ed altri apk perché? Perché in /cust/unicom/cn/app avevano altri apk che venivano copiati in /data/cust/app e che all'avvio apparivano installati nel telefono.
    Il succo di questa lunga discussione che sto facendo è che il file UPDATE.APP STEP3 non fa altro che modificare la cmdline del kernel.
    Infatti il telefono capisce lì di che "nazionalità" sia e questa provenienza gli serve appunto per capire da quale percorso /cust/TIZIO/CAIO/ copiare i file presenti in /data/cust.
    Quindi ci sono 2 metodi: o flashi lo step3 e ti fai riconoscere il telefono come cinese oppure copi tutto in /data/cust ed otterrai lo stesso risultato! Io li ho provati entrambi, divertendomi anche a creare una versione "hw/default" che era anonima e che aggiungeva la barra di avvio veloce su tutti i telefoni che avessero flashato lo STEP 3 "hw/default". I risultati sono identici.
    Se avete dubbi potete chiedere, capisco che il discorso è articolato!
    Saluti,
    kalo86
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kalo86 per il post:
    Aquiladimare (25-05-12)
  7. #35
    Senior Droid L'avatar di Aquiladimare
    Foggia
    Huawei Ascend G7/ BlackBerry Z
    Ringraziato 76 volte in 67 Posts
    molto interessante Calogero ))))
  8. #36
    Palermo
    Nessuno meglio di te poteva spiegare ed esprimere questo concetto....... Io dal basso della mia conoscenza (e considera che ho scritto il post il 2 aprile che ne capivo ancora meno....) ho provato a capire come funionava questo passaggio e senza alcuna conoscenza, ma solo con la LOGICA, sono riuscito a capire e ipotizzare quello che ho reso pubblico e provato a condividere...ovviamente sapevo che molti concetti erano superficiali ed errati...... magari ci fossi stato subito tu
    Comunque alla fine, se il tuo discorso è giusto (e sono sicuro che lo sia), nel caso di 2 versioni della stessa nazione (B565 e B572) problemi non dovrebbero essercene in quanto le cartelle ed i comandi dovrebbero essere uguali (al limite potrebbero essere diverse le apk).
    Comunque alla fine ero riuscito a capire bene che la cosa è impossibile da fare a meno che non si riesca a far comunicare e combaciare tra loro il file del kernel, lo step3 ed il cust.img.
    Ora voglio farti una domanda, è possibile scompattare una rom "UFFICIALE" per poi reimpacchettarla??? se io installo la B521 (internazionale) ed al suo interno inserisco una cartella con dentro le apk extra che voglio installare, e la command line che abilita la barra di stato dei power widget, avrei il telefono con una rom "STOCK", non marchiato e con le applicazioni interessate. FUNZIONEREBBE???
  9. #37
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Titolo editato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
