Ma praticamente è solo un file da caricare e ti dà comunque il menu nella tendina e le cose che dava lo step 3?
Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
Credo di aver capito cosa rappresenta questo firmware:
Huawei ha rilasciato ICS e sappiamo tutti che è una versione BETA (di prova, non ufficiale, come lo era la B512) e lo sapevano anche loro......
Dopo qualche giorno di utilizzo di massa, si sono resi conto che effettivamente questo firmware così com'è, è pieno di bug (softkeys, RAM, riavvii improvvisi, touchscreen ed altro) e sono cominciate le lamentele degli utenti che a gran voce volevano tornare a GINGERBRED in quanto lo riconoscevano molto piu' stabile. Il problema però è nato lì: loro avevano tolto dal sito EUROPEO, l'aggiornamento a GINGERBRED e quindi o avevi il firmware vecchio, oppure tornare a GINGERBRED sarebbe stato un problema, ecco quindi che hanno messo una falla rimettendo in UPLOAD l'ultimo firmware EUROPEO disponibile (le versioni successive sono infatti per il mercato CINESE/RUSSO) solo con lo STEP2 che è quello che materialmente serve per tornare a GINGERBRED. Che sia lo stesso firmware, la prova è nel documento interno rilasaciato dalla HUAWEI stessa con il firmware che se lo leggete troverete la data 23/11/2011.
Detto questo, se volete le personalizzazioni che porta lo STEP3 vi basta scaricare il firmware postato nell'elenco di tutti i firmware disponibili, dove troverete il link alla versione B521 che contiene tutti e 3 gli STEP.
Avanti è la vita.....
Praticamente si. Una cartella dload con all'interno il solo file UPDATE.APP. Cosa intendi per menù a tendina?
Cuvetto, il tuo ragionamento nn fa una piega!
Ultima modifica di Gigiux971; 07-07-12 alle 20:26
Cuvetto, ho capito il tuo ragionamento ed effettivamente ha un senso.. ma non capisco una cosa: secondo te questo firmware è uno di quelli "vecchi" ma rinominato? E se è così quale potrebbe essere a questo punto? il B540? Spero non sia così perchè potrebbe portarsi dietro gli stessi bug, come ad esempio quello di risultare irraggiungibile anche se il telefono è acceso e prende regolarmente
No Andrè......è effettivamente la versione B521 che esisteva già, nessuna rinominazione, l'unica differenza è la mancanza degli STEP1 e STEP3. Se analizzi lo STEP2 è identico, sia come grandezza che probabilmente come contenuti......
Se vai nella raccolta dei firmware creata da me (LA TROVI QUI) vedrai il link alla B521 messo oggi (OVERSEA NORMAL) e il vecchio link della versione B521 che trovai in giro in rete perchè era stato rimosso dalla HUAWEI. La differenza dovrebbe essere che quella postata da me è completa, mentre quella aggiunta da qualche giorno sul sito ufficiale ha solo lo STEP2....
Se mancano lo step 1 e 3 allora c'è qualcosa che non torna:
- O Huawei si è "sbagliata" e lo step 1 e 3 non erano MAI stati necessari per l'upgrade (soprattutto lo step1)
- O hanno integrato gli step 1 e 3 in questa "nuova" release
Se guardi la guida inclusa in quella scaricabile dal sito Huawei noterai che menzionano 2 metodi per effettuare l'upgrade:
- Classico metodo tasto di accensione VOL+ e VOL-
- Aggiornamento tramite il menu di android
Se fosse solo lo step 2 non si potrebbe fare così in scioltezza, anche partendo da Froyo, non ti sembra?
Ultima modifica di sport80; 07-07-12 alle 23:50
No, forse non mi sono spiegato io..... La versione B521 rilasciata qualche giorno fa, non è nient'altro che la stessa rilasciata a novembre 2011 per il mercato europeo, ed è l'unica effettivamente rilasciata per il mercato europeo.
A suo tempo, fu rilasciata con tutti e 3 gli STEP perchè quasi tutti provenivano da Froyo (tranne qualche impavido volontario che tentò la fortuna con la versione BETA B512) ed era praticamente un obbligo, quando invece hanno rilasciato qualche giorno fa, il firmware hanno utilizzato lo stesso (che poi è l'unico esistente), ma siccome lo scopo è tornare a GINGERBRED da ICS a causa delle deludenti prestazioni, non era assolutamente indispensabile inserire lo STEP1 (che serve solo per passare a GINGERBRED da FROYO) ne lo STEP3 (scelta sindacabile, io lo avrei rilasciato ugualmente, almeno per le personalizzazioni....).
Ovviamente non hanno perso il proprio tempo a rimuovere il documento che accompagna il firmware, altrimenti avrebbero dovuto modificarlo ed adattarlo per l'esigenza odierna (TORNARE A GINGERBRED), ma siccome, secondo me, è semplice come operazione, hanno preferito lasciarlo così com'era, sicuri che mai nessuno lo avrebbe consultato visto l'inutilità.....
Alla fine dei conti, per come è stata rilasciata questa versione, non serve per l'UPDATE, ma è concepito SOLO per tornare a GINGERBRED da ICS....
E' proprio questo il punto.. il documento interno è diverso rispetto alla versione "vecchia" così come le procedure descritte.. il firmware può essere che sia lo stesso, ma il package non credo che sia uguale.. ora provo ad estrarlo e vediamo se trovo qualcosa di utile..
Io in realtà spero che "la base" sia sempre la 521 ma con alcune correzioni...
Sai cosa ho notato osservandolo attentamente????
Il documento, oltre ad essere diverso come formato (nel vecchio è formato DOC nel nuovo in formato PDF) e diverso nelle procedure (roba di poco conto a dire il vero) è anche diverso in prima pagina perchè il vecchio è stato PREPARATO e RECENSITO in data 23/11/2011 ilnuovo invece, oltre ad essere stato PREPARATO e RECENSITO, è stato anche APPROVATO anche se la data rimane sempre la stessa, quindi probabilmente sarà stato sottoposto all'approvazione e l'avranno approvato solo dietro alcune modifiche.
Per quanto riguarda lo STEP2, anche lì guardandolo attentamente ci sono modifiche tra il primo ed il secondo, bisognerebbe capire solo quali sono. In effetti, il vecchio è grande 374402 Kb, mentre il grande è 374414 Kb. Non che ci sia una grandissima differenza, ma proprio perchè la differenza c'è, vuol dire che c'è sicuramente qualcosa di diverso, anche perchè quando fai delle modifiche, sappiamo bene che ti basta inserire una stringa per aumentare di pochi Kb, ma allo stesso tempo magari togli un applicazione e ne metti un altra e li subentra un gioco di + e - che ti modifica il risultato finale, quindi non sapremo mai cosa c'è di diverso se non analizzando ogni singola cartella e/o file.
Tornando alle differenze, cambia anche la data di creazione del file. Il vecchio risulta essere ultimato il 26/11/2011 mentre il nuovo il 01/12/2011.
Bisogna quindi cercare di capire cosa cambia anche se credo che (a rigor di logica) quella rilasciata dopo sia migliore della vecchia....
