Utente del giorno: Sfattucci con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 258 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1324 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 106 su 106
[GUIDA] ROOT e MOD e chiarimenti per IDEOS X5 PRO con rom ICS
  1. #101
    Androidiano L'avatar di pietro980
    Ideos X5 PRO
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da naru86 Visualizza il messaggio
    Non levavo l'antivirus...grazie! già che ci sono chiedo un'altra cosa sulla recovery nuova che mi ha messo facendo l'upgrade a ics. come si fa a fare un backup del firmware per poi eventualmente rimontarlo? Nella vecchia recovery c'era l'opzione, ora non c'è più. Devo installare un'altra recovery? E per tornare alla vecchia Rom che avevo, basata di gingerbread devo fare un downgrade immagino, giusto? Scusate se vi tedio...
    Dunque per fare i backup serve una recovery mod con quella originale non si può fare!per cambiare recovery devi prima di tutto sbloccare il bootloader e poi cambiarla.........cmq nel forum trovi tutte le guide
    Pescara
    Huawei g330
    Thanks
    9
    Risolto, scusate.
    Ultima modifica di Raf80; 09-12-12 a 17:56
  4. #103
    Thanks
    Ciao sn un nuovo utente di androidiani volevo dirtiche ho eseguito quello che hai scritto per sbloccare i FPS ma nn riesco quando vado a fare run mi esce una serie di scritte dove alla fine dice failed:invalid argument...puoi aiutarmi grazie in anticipo
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    Lg OptimusOne, Ideos x5 Pro
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da androidiano92 Visualizza il messaggio
    Esiste un post specifico dove si parla di sblocco FPS, questo riassume un opo' tutto, ma se hai un qualunque problema, forse è meglio andare a leggere e postare nel post dedicato, magari lì esiste già la soluzione al tuo problema......
    Avanti è la vita.....
  6. #105
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Brenson Visualizza il messaggio
    Grazie mille....guarda ti dirò .....su ste cose mi ci sono messo 4/5 giorni fà.....dunque (come ho scritto )sono a conoscenza zero su queste cose.....lo so che uno quando non ne sa sembra interdetto........però sai <certi> quando hanno la situazione a 360 gradi possono fare meglio di tanti che magari sono anni anni che ci studiano il sistema........
    Aggiungo una cosa: se fate ripristino di fabbrica forse e meglio......poi formattate la sd card.....i permessi di root e fps restano cmq......il file superuser resta.....per forza......non installate nulla (intendo il file tipo: GO_Launcher_) ......lasciatelo comè e noterete che và decisamente meglio.....provare per credere.
    CIao ho seguito la tua guida ed è andato tutto bene quando faccio il testa nel primo mi esce 55,5 fps e nella seconda parte 45,3 ho fatto tutto giusto quindi??? poi un altra cosa stavo pensando anche io di tornare a ginger ma facendo ripristino di fabbrica torna alla priamversione cioe quella isntallata quando ho comprato il cell??? grazie in anticipo
  7. #106
    LG Optimus L9 White
    Thanks
    no,facendo il ripristino di fabbrica ripristini la ROM attualmente installata come appena installata.....tutto qua......riguardo a gli FPS sei ok così.....hai fatto giusto.
  • Non puoi inserire repliche
