Pagina 3 di 40 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 395
[Huawei Ideos X5][4.1 Rom Release] CuvettoJB v1.0
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Non c'è bisogno del menu mascosto per cambiare la batteria....
    IMPOSTAZIONI (PAGINA PERSONALIZED)/MENU NOTIFICHE/STILE INDICATORE BATTERIA......
    Avanti è la vita.....
    Redmi Note 7
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    prime impressioni:
    -qualità della fotocamera aumentata (rispetto alle altre)
    -per il discorso di scattare le foto con altre app si poteva fare anche con le altre.......vedi niente,vai un pò a caso,scatti e la foto si vede ma non e una cosa che si può fare.
    -video (come nelle altre non partono) ma ho trovato dei codec e un lettore che ora si vedono.
    -tastiera ok.
    -avvio più veloce...quello si.
    -io avrei messo Apex Launcher fatto la prova ed è nettamente superiore (tra l altro mettendolo in system và senza problemi)
    -resta un pò meno memoria rispetto alla versione: CM-U8800PRO-121021-BY-IVAN-3 parlo per le app che uso io.......prima 190 ora 162 và bhè....
    -le scritte su impostazioni non sono state tradotte......che comunque e bello lo stesso.
    -belle le icone di default....infatti non uso nessun tema.....veramente belle.
    molto veloce che comunque proverò altre mie cose.
    Coclusioni: se si potesse cambiare colore di sfondo su impostazioni sarebbe il top.....le scritte cinesi / inglesi tutte tradotte.....mettere le app. per la fotocamera e sistemare quella di default (riguardo a gli effetti) che non vanno....resta in automatico.....video.
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da searchworlds Visualizza il messaggio
    Nella rom di shendu di xda ho trovato un bug, ovvero quando chiamo qualcuno se attivo il vivavoce, quello con cui parlo non mi sente più! Poi anche se disattivo il vivavoce continua a non sentirmi e devo chiudere la chiamata.
    Visto che la rom di cuvetto è derivata dalla shendu mi potete dire se riscontrate lo stesso problema?
    Anche in quella di cuvetto c'è lo stesso problema! Il vivavoce è inutilizzabile
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
  5. #24
    Redmi Note 7
    io non lo uso tanto il vivavoce perciò non è un problema
    EDIT: comunque Cuvetto sono sicuro che a fatto il possibile per renderla al massimo però questa ROM e nata da altra gente che alla fine dovrebbero essere loro stessi a sistemarla.....ma non e così.....comunque un bel grazie a Cuvetto per tutto il tempo / lavoro che a fatto.
    Ultima modifica di Brenson; 09-01-13 alle 22:42
  6. #25
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Ragazzi ma a me la videocamera ed i video funzionano perfettamente come mai?
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  7. #26
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    Ringraziato 185 volte in 106 Posts
    ragazzi ilvivavoce funziona state tranquilli, per il resto ce tempo perora avete unabuona rom, piano piano aggiusteremo tutto pure io sto dando una mano a cuva, se c'era gg vedevamodi aggiustare la traduzione va be sara per domani
  8. #27
    Si funziona ma loro intendono che chi riceve non sente più...hai verificato
  9. #28
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    mai successo
  10. #29
    Palermo
    Postata la soluzione dell'audio in chiamata su questa rom. Trovate file ed indicazioni in QUESTO POST
  11. #30
    Androidiano L'avatar di searchworlds
    Cuvetto, vorrei provare la tua rom e volevo chiederti un chiarimento.
    Visto che la tua rom è derivata dalla shendu, e io al momento ho la shendu, devo fare tutti i wipe lo stesso prima di installare il tuo zip in recovery?
