Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
[KERNEL] [7.1.x] Blackscreen (per le Pro3 aka ZL1, X720)
  1. #11
    k54
    k54 non è in linea
    Androidiano L'avatar di k54
    per me di kernel stock modificati overclockkabili ... non so se ne faranno sulla
    5.9.020s
    mi sa che mi devo mettere il cuore in pace .
    è che non riesco a trovare un programma che backuppa il kernel stock e ne fa uno zip pronto all uso
    grazie.
    by k54
    nissan gtr dreaming
    ... ciao e grazie, by k54 via pc ,
    2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
    i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
    ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
    Jan 2014
    Bologna
    Zenfone 5->Oneplus one
    Cos'è la versione eas? Cosa sta ad indicare? Io sono su cm 14.1
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da Oath Visualizza il messaggio
    Devo ancora tradurlo... In pratica lavora diversamente dalla versione regular che dovrebbe far risparmiare batteria ma il Dev consiglia comunque la regular. Se trovo l'articolo su eas lo posto
    Quote Originariamente inviato da k54 Visualizza il messaggio
    5.9.020s
    grazie.
    by k54
    nissan gtr dreaming
    Ex Kernel Manager
    Si ma a che ti serve fare il backup al Kernel se non ci sono altri Kernel disponibili per la stock?
    Potresti mettere anche multirom
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di N1m0Y; 30-04-17 alle 22:55
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  5. #14
    Jan 2014
    Bologna
    @N1moy Tu che rom monti ora? Come mai usi ex kernel manager?
  6. #15
    Ora ho rimesso AICP. Uso Ex Kernel Manager perché il Kernel si può ottimizzare meglio rispetto a Kernel Adiutor o altri. Lo sviluppatore di ExKM collabora con il Dev del Kernel
  7. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    Oath (01-05-17)
  8. #16
    Jan 2014
    Bologna
    Segnalo alcuni suggerimenti presi dal 3d di xda.
    https://forum.xda-developers.com/le-...-x727-t3594976
    This is a work in progress guide to getting great battery life
    Note: This guide is meant to be used on my kernel, there's several optimizations that I've left out of this guide because I enabled them by default in my kernel
    1. In kernel adiutor, in the CPU section, disable the input interval, CPU boost, and touch boost in the main
    2. change the cpu governor to impulse
    3. Go to the governor tunables
    4. Set the go_hispeed_load to 101
    5. Set the hispeed_freq to 307200
    6. set the powersave_bias to 1
    7. Underclock the big cores to 1900mhz
    8. Set the GPU governor to simple_ondemand and underclock it to 624mhz
    9. Set the vibration strength to zero (or close to zero) in the misc section
    10. Set the default I/O scheduler to noop
    11. Go to developer options and turn off the logger buffer sizes (you will have to turn this back on in order to get a logcat for bug reports)
    12 Use greenify to enable aggressive doze and doze on the go, and use it to limit background apps
    13. If you underclock the big cores even more in kernel adiutor you'll get much better battery life, you'll also get much better battery life if you underclock the little cores to 1440MHz
    14. Turn off all animations in developer options
    15. In kernel adiutor set the low memory killer values to the aggressive setting
    16. Disable fsync (risky, you could lose data if the system crashes)
    This is a work in progress guide to getting great Performance at the expense of battery life
    1. Set the CPU governor to ondemand (not sure if this is a good idea, I need to test it more...)
    2. Go to developer options and turn off the logger buffer sizes (you will have to turn this back on in order to get a logcat for bug reports)
    3. Use greenify to enable aggressive doze and doze on the go, and use it to limit background apps
    5. Overclock the little cores to 2188mhz
    7. Use the input boosters
  9. #17
    Neanche lo sforzo di tradurlo con Google
  10. #18
    Jan 2014
    Bologna
    se veniva tradotto da google secondo me non si sarebbe capito una fava... allora per "sicurezza" ho lasciato stare...
  11. #19
    In effetti! Ma come su xda non è permesso postare in lingue diverse dall'inglese anche qui non è permesso postare in lingue diverse dall'Italiano. Al massimo si può riportare il post di xda seguito da una traduzione approssimativa o comunque una breve descrizione in Italiano con il succo del discorso. Te lo dico perché altrimenti questo forum diventerebbe un copia e incolla di xda e non avrebbe senso
    Comunque con le impostazioni di mosimchah sembra andare abbastanza bene. Impulse lavora egregiamente
    Ultima modifica di N1m0Y; 01-05-17 alle 16:49
  12. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    gianpassa (01-05-17)
  13. #20
    Jan 2014
    Bologna
    Ma tu non usi solo impulse.. o sbaglio? Sulla LOS 14.1 non si può avere lo "show info CPU" come sulla aicp. Sai se esiste un apk o qualcosa che lo emuli?
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
