Utente del giorno: Alessio68 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 57 su 57
Magisk - ERRORE SafetyNet
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    ah, benissimo.
    resta da capire come installarla sulla mauro2.2 perché non si installa, ritorna sempre errore
    solo la 12 funziona.
    Androidiano L'avatar di Arju
    Jul 2017
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malaga82 Visualizza il messaggio
    ah, benissimo.
    Provato con l installazione de Recovery?
    Prima flasha l uninstaller poi Magisk 13.3..
  4. #53
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,285 volte in 4,371 Posts
    pare abbiano fatto un aggiornamento del safetynet che fa fallire quindi il check.
    non so se abbiano già aggirato il controllo.
    attualmente sono con la versione 12 sulla mauro2.2 che di fatto non si aggiorna, dando vari errori quando provi con le versioni 13.x.
    Su che versione android è basata la rom su cui stai cercando di flashare magisk 13.x?
  5. #54
    Nov 2010
    sì ma non va, sia usando l'uninstaller che con l'installazione da recovery.
    tira un errore sull'impossibilità di montare la magisk image ( magisk image mount failed ).
    l'unistaller da un errore 255.
    probabilmente deriva dal fatto che la rom aveva l'installazione di magisk 12 "built-in" e sicuramente darà problemi con l'aggiornamento.
    La rom è basata sulla 23S( android 6.0.1 ) , la mauro2.2 per l'appunto.
  6. #55
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,915 volte in 6,057 Posts
    Amici:
    Riusciamo a ricostruire una guida completa ripercorrendo i passaggi di questa discussione?
    Chi si offre volontario ?
    Può scriverla qui di seguito e poi la spostiamo al primo post.
    Grazie!
    Up...
    Quote Originariamente inviato da stocastico92 Visualizza il messaggio
    Questa guida è sicuramente applicabile al Leeco Le Pro 3 (il telefono su cui ho effettuato il tutto), ma credo che tutto ciò sia applicabile ad ogni altro smartphone.
    Questa guida è rivolta a coloro che sono passati dal classico sistema di root con SUPERSU al metodo di root systemless di Magisk con MagiskSu.
    Può succedere (come è successo a me) che Magisk riesca tranquillamente a ricevere i permessi di root e che riusciate tranquillamente ad utilizzare le varie app che necessitano del root, ma NON superate il controllo SafetyNet (con conseguente inutilizzo di App come PokemonGo, Snapchat, Sky Go, Premium Online, Premium Play ecc…..)
    Premesso che avevo già fatto l’unroot direttamente dall’app SuperSu, continuavo ancora ad avere esiti negativi con SafetyNet.
    Io ho risolto così:
    1- Avendo ancora i permessi di root con Magisk (ma senza passare ancora il controllo SafetyNet), ho fatto due operazioni.
    1A- Ho installato un root browser qualunque (io ho usato Root Exporer) in grado di leggere le cartelle di sistema e ho controllato che all’interno del percorso system/bin non ci sia stato nessun file di nome “su”. Ho fatto lo stesso controllo su system/xbin. Io non ne ho trovati, ma se voi li trovate, ELIMINATELI!!
    Nel mio caso ho trovato solo un file di nome “lsu” in system/xbin. L’ho cancellato.
    1B - Ho installato Flashify dal Play Store e ho flashato il file boot.img stock originale del firmware del mio telefono (lo trovate nel vostro firmware).
    2- Da recovery TWRP ho flashato lo zip di Magisk Uninstaller e ho riavviato il telefono
    3- Di nuovo da recovery ho flashato UPDATE-unSU-signed.zip (cercate su Google e lo trovate in un thread XDA)
    4- Per sicurezza, nella schermata iniziale di TWRP sono anche andato su Advanced, poi su Tools e ho cliccato su Unroot Device
    5- Riavvio il telefono
    6- Torno in recovery e flasho Magisk
    7- Riavvio il telefono
    8- A questo punto dovrebbe essere tutto ok.
    Per il nostro Leeco Le Pro 3 invece non basta ancora! Perchè se fate il controllo SafetyNet noterete che la prima voce CST-Profile darà come risultato false, mentre la seconda voce BasicIntegrity darà come risultato true.
    9- Quindi, torno per l’ultima volta in recovery e flasho Leeco_Le_Pro_3_Safetynet-pass4.zip (che trovate qui → https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120738241)
    A questo punto è davvero tutto ok e entrambe le voci del controllo del SafetyNet danno risultato “true”.
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
    Questa guida é completa?
    Mi sembrava dovesse essere leggermente rettificata...
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  7. #56
    Nov 2010
    della 23S avete lo stock boot.img?
    ho provato quello della BB72 e mauro2.2 ma niente, sempre errore di magisk.
    non riesco a capire se è un problema della rom, recovery o del boot.img.
    la cosa strana è che la v12.0 si installa...mah.
  8. #57
    Nov 2010
    col manager versione 5.1.1 si è installato correttamente magisk alla versione 13.3!
    installato poi il modulo universal safetynet fix et voilà!
    Ultima modifica di Malaga82; 20-07-17 alle 22:54
