scusa il ritardo. sdktool. non ti serve. qfil e flashone si. il resto lo potrai fare installando solo i driver adb.
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
brooo (06-10-18)
Ciao a tutti,
purtroppo ho bricckato il mio x722. Non riesco in alcun modo a farlo riconoscere dal mio pc o dal mac.
La combinazione VOL UP + VOL DOWN + POWER non cambia la situazione ma il telefono vibra dopo circa 10 secondi. Inoltre se lo rimetto nella sua scatola poi lo trovo caldo, quindi è acceso. Non ci sono led accesi (anche se lo metto in carica) e non si accende lo schermo.
Avete qualche idea?
Grazie infinite!
Ciao, ho letto su 4PDA la discussione che riguarda questi dispositivi e nel momento in cui la modalità EDL (QFIL) è impossibile da attivare, consigliano di creare un cavo EDL (sacrificando un cavo usb). - LINK
Da quello che ho capito, il cavo potrebbe essere creato come descritto su XDA in questa guida - LINK
In edl vanno installati dei driver. E spesso vanno messi manualmente. Molti 722 e 720 non si sono piú ripresi da quel tipo di brik. Ma potresti provare. Ricorda sempre di disattivare le firme digitali sul PC. Non utilizzare Mac che non ha driver adb compatibili. Qfil in genere funziona. La mia esperienza personale è farlo entrare in edl nel modo che hai scritto sopra. Senza attendere la vibrazione. Perchè quello indica il riavvio. Dovresti vedere una specie di retroilluminazione del display senza che si accenda nulla sul telefono. Qfil credo sia l'unica possibilità se non entra in recovery o in fastboot. Mi dispiace.
Ho un X720 che aveva installato la Lineageos 16 di novembre 2019. Ho installato tramite TWRP (aggiornato all'ultima versione) la Lineageos del 25 dicembre 2019, dopodiché si è riavviato in automatico due tre volte e poi non è più partito.
Premendo i tasti laterali si illuminava lo schermo, ma non partiva più niente neanche la modalità fastboot e collegato al caricatore non mi mostrava neanche il led lampeggante della ricarica.
Ho tenuto premuto contemporaneamente i due tasti volume e il power e l'ho collegato al pc; quest'ultimo la riconosciuto come Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM6).
Quindi senza installare nessun driver e con l'ultima versione di Win10 Pro 64bit, installata da un mese, ho scaricato FlashOn 2.0 che mi ha installato con successo il file "le_zl1_qfil_ufs_fix.zip".
Adesso lo schermo è completamente nero, ma se collego il Leeco al pc, quest'ultimo lo riconosce con la porta di prima.
Cosa devo fare?
Dovrei installare la "uploading..... le_zl1_fastboot" come descritto qui, ma non riesco a trovare il suddetto file.
Per favore aiutatemi!
L'ho trovato qualche post successivo
https://forum.xda-developers.com/sho...php?p=72699876
Secondo me è partito qualche componente hardware...
Dopo il flash del firmware qfil il telefono non dovrebbe rimanere con lo schermo spento.
CapVi (28-12-19)
