Pagina 33 di 33 primaprima ... 23313233
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 330
[GUIDA] LeTV LeEco LE2 X520 QUALCOMM installazione rom BB72
  1. #321
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    non voglio essere drastico. ma se hai già utilizzato quei programmi. non vedo molte soluzioni. qcn recupera dietro l'utilizzo di un esadecimale un qcn che puoi backuppare con qpst. ma recupera solo l'Imei. del telefono. non amplifica ne il segnale wifi ne il segnale dati. il problema vero è il wifi. il segnale dati è modificabile. ma quello del wifi se cade è grave. ho avuto quel problema non sul le2. ma su altri terminali. e il problema era hardware.
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    DreamReaper (02-10-18)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Sempre sul pezzo! Grande Mario!
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #323
    Oct 2018
    grazie per la risposta ....... cosa capire? che alla fine potrebbe essere il problema dell'hardware del modem? ...... menzionare ancora una volta ..... WIFI funziona .... mentre provo a chiamare un numero il segnale lascia passare 4g su 3G nello spazio aperto e poi cade totalmente mentre entro nell'edificio. Onestamente dico che non so cosa piu provare, è per questo che ho pensato di provare un recupero di immagine del sistema , o un file Qcn immutate , che io non ho fatto di indolenza. O ci può essere un metodo sicuro per determinare che ho un guasto hardware per smettere di provare altre soluzioni.
    un film più vecchio che ho cercato di spiegare ai provider del problema
    https://www.youtube.com/watch?v=M7Z9SDL9zws
  6. #324
    MILANO
    ho guardato il tuo video. non conosco bene quel provider. ma secondo me quello è il problema. prova a cambiare la rom. metti la gizrom o la cuoco92 per 520 522 526 o 527. sono uguali su tutti i terminali le2. è difficile aiutarti in questa situazione. ma potresti verificare con qualsiasi altra sim card piú comune. vodafone ad esempio se hai qualche amico. il menú segreto per verificare le impostazioni sul modem è *#*#4636#*#* alla voce in alto potrai vedere come lavora la tua sim. ma avevo letto male. se il wifi resta collegato sono i dati a non fumzionare. il tuo telefono il 526 ha la banda20. che permette con piú facilità il collegamento a frequenze da 800 mgz. e non so tu dove vivi. non so se esiste. ma è probabilmente la configurazione a darti problemi. le due rom con base stock come la tua sono solo la gizrom e la cuoco92. i modem leeco non cambiano molto. il tuo modello è per il mercato indiano. alcuni per usa. e alcuni europa. ma secondo il problema è la sim non il telefono.
    Inviato dal mio Redmi Note 5 Pro usando Androidiani App
  7. #325
    Oct 2018
    Ho provato il rum è stato impostato ..... compresi gli altri due fornitori locali (Vodafone (B20 - 800DD MHz), arancione) ,,, stesso problema ..... reti, ma la chiamata viene inizializzato. .... problemi .... menu segreto * # * # 4636 # * # * è stato ampiamente utilizzato per i controlli e le modifiche tra 4G e banda 3G .... ma purtroppo lo stesso comportamento di composizione ,,, ,,, ho provato anche cambiare / sbloccare baseband con programmi come QXDM (6828/6829, 1877, 441, 946, 2954 Hex) e strumento di DFS tools nelle versioni tutte o bande specifiche .... niente .... tutta la verità è che da qualche tempo lavoro solo per la SIM Digi Mobil ,,,qualle è sul mio telefono cellulare Xiaomi Mi4C .... che funziona con questo sim senza problemi .... d'altra parte il 3 principali i fornitori di operatori telefonici locali funzziona delle stesse frequenze / canali 3G / 4G o B1-2100, B8-900gsm / B3-1800 + B7-2600, TDD2600-B38, B41-TDD ,,, e il telefono è compatibile con le Strisce europee e altre esterne. da qualche parte penso di aver perso qualcosa .... anche se ho provato a prendere le informazioni più utili e sicure dai forum specializzati ... non mi fa mai male chiedere a qualcun altro ..... è possibile guardare e conoscere le soluzioni da un'altra prospettiva ...... comunque provo fino a quando non mi picchio e forse a un certo punto potrebbe essere utile per gli altri ..... grazie per l'intervento
  8. #326
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da dllungu Visualizza il messaggio
    Da una superficiale analisi che puo' essere fatta a distanza vorrei dire che "secondo me" è un problema HARDWARE e non software.
    Da quello che descrivi non si capisce la cosa PIU' IMPORTANTE : il problema da quando è sorto ? da quando lo hai avuto ? da quando hai provato a fare MODDING ?
    Sarà mai da quando è cascato per terra ???
    Sembra un problema sulle antenne.
    Il wifi è sensibile ?
    Saluti e Baci !
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  9. #327
    Oct 2018
    Hai ragione superfrancis .... il telefono è stato inviato al servizio e un problema è stato scoperto nell'antenna. e NO , il telefono non è caduto, era un difetto di fabbrica (probabilmente un contatto imperfetto) ... ora ho installato Pixel Experience e funziona bene. grazie per l'analisi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dllungu per il post:
    superfrancis (01-03-19)
  11. #328
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Buon giorno a tutti.
    Uso da oltre un anno la BB72 e non ricordo se c'è già stata una discussione a riguardo ...
    da impostazioni avanzate TOLGO animazione ma ,sistematicamente senza apparente motivo, la ritrovo sempre a x1
    è una cosa che mi infastidisce molto perchè causa LAG fastidiosi
    nessuno sa cosa fare ?
  12. #329
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Quote Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggio
    Credo che tale impostazione non sia permanente e quindi si azzera ad ogni riavvio...
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (07-05-20),superfrancis (07-05-20)
  14. #330
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Purtroppo, a meno che lo faccia in segreto senza che io me ne accorga, non resetto o spengo MAI il device.
    Ho provato ad aggiornare ma non so come mai tutti gli aggiornamenti mi rendono il device non funzionante.
    sono rimasto a x527-20S-VR11
    Ultima modifica di superfrancis; 07-05-20 alle 11:58
