Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
EUI 23s by AUREL (MM/STOCK BASED)
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di effemme8
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Magari,
    Era : ManagerTelefono-ControlloUsoDati-ControlloConnessione
    Avevo disattivato (e non mi ricordavo) la SECONDA SIM in questo modo
    Inviato dal mio Le X527 usando Androidiani App
    Ultima modifica di effemme8; 23-04-17 alle 23:04
    Jun 2016
    Il registratore di chiamate di serie nella stock rom, con impostazione di regione China, funziona anche in questa rom?
    EDIT:
    Mi rispondo da solo:
    Ho letto bene nella descrizione e c'è un punto dove lo specifica..
    Tip3: If you wanna use Call Recodring, use Mainland China region.
    come nella rom originale alla fine.. Bene!
    Ultima modifica di bboykaos; 01-05-17 alle 19:33
  4. #13
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Utilizzo questa ROM da diverse settimane, abbinata a NOVA Launcher.
    Solo da ieri noto un NON aggiornamento delle notifiche (in particolare GMAIL) : ho associato a NOVA, le funzioni TESLA-UNREAD che invece si aggiorna - SARÀ QUESTA l'origine del problema?
    In piú, mi sono accorto che con TAP Prolungato per alcune APP ho diverse possibilità (sono scomparse quelle standard)... In particolare :
    > con PlayStore posso scegliere solo su le-mie-app e opzioni-icona
    > con -GMAIL ho solo l'opzione scrivi
    Come mai?
  5. #14
    Androidiano L'avatar di frankyct77
    p970,p990,l9,i9070,i9100,i9105
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Ho notato su xda l'uscita della seconda release x questa Rom..sapreste dare dei pareri? Magari con i pro e contro..
    Inviato dal mio Le X526 usando Androidiani App
  6. #15
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Quote Originariamente inviato da frankyct77 Visualizza il messaggio
    io ho appena fatto l'upgrade ( avendo MultiRom .. è facile "tornare immediatamente indietro ) alla V2 - NON ho installato NULLA di "proposto" ... quindi ho provato tutte le mie APP
    mi apre che abbiano sistemato FINALMENTE il problema del Browser ( avendo CHROME....spesso swappava su quello di DEFAULT, che ora è stato TOLTO ) - vedremo nel futuro
    controllerò, naturalmente, il consumo-batteria (che dicono sia nettamente migliorato)
    noto solamente una STRANEZZA in WhatsApp ( che può anche essere utile.....se uno utilizza WebWhatsApp...) : quando arrivano i MSG le notifiche "visive" sono immediate .... ma la "musichetta" associata alle notifiche ritarda tra 5 e 20 secondi - ho chiesto INFO....
    AGGIUNGO : FINALMENTE NOTIFICA MULTI-RIGHE per l'arrivo dei MULTI-MESSAGGI !
    MMMMM .... la stavo consigliando, ma NON mi parte il WiFi (Con il 3G tutto OK) : sicuramente RIMANGO alla V1 !!!
    Ultima modifica di effemme8; 24-06-17 alle 19:29
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da effemme8 Visualizza il messaggio
    Quindi mi sembra di capire che nn è particolarmente consigliata ...io onestamente penso di restare alla 19s ma cercavo qualcosa di più fresco ..si accettano consigli !!
  8. #17
    Effemme volevo chiedere se sai come poter installare la Rom stock 23s su twrp provengo da bb72 19s
  9. #18
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Mi dispiace, mai provato con le STOCK : credo sia necessario utilizzare esclusivamente ODIN (perché estensione diversa) usa un qualunque youtube/info per STCOCK
  10. #19
    Mi hanno detto che posso installare la Rom stock tramite twrp facendo prima i soliti wipe e poi installare la Rom .. ancora non ho avuto il coraggio di farlo ho paura di creare casini ..speravo in un aiuto ..scrivo cosa mi ha detto un tipo di una comunità di leeco..
  11. #20
    Salve sapreste dirmi come fare il root con la versione 1 di aurel?
    Inviato dal mio Le X520 usando Androidiani App
