Perchè a volte mi dice utente bloccato? poi non riesco a rispondere
Comunque io uso win8 ed ho usato la procedura alla lettera di BB72
il problema che non mi sblocca il bootloader,e quindi non posso entrare in recovery
Ultima modifica di zannino; 09-01-18 alle 21:36
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
sono pressochè identiche. se conosci la pfocedura con i comandi manuali puoi flashare qualsiasi twrp compatibile. la grossoshop per x620 e la bb72 per x620 sono la stessa cosa. non cambia nulla. la 18s per iniziare va benissimo. la parte complicata è riuscire a mettere la twrp senza problemi. fatto quello sei a posto. puoi fare tutto come al solito
Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
credo di aver capito la procedura,forse sara' un problema di drivers?perchè quando collego il cellulare al pc in fastboot mode non esce la scritta " android bootloader interface pronta per l'utilizzo
Ciao! Qualcuno sa, c'è una soluzione per l'internet mobile, perché i download, nelle impostazioni delle app non sono download (download tramite wifi, ma non rete cellulare)
Non ho dati più grandi e posso scaricarlo, specialmente quando non sono a casa!
C'è una soluzione per questo?
Ciao a tutti ragazzi, io ho un Leeco Le S3 x626 e a quanto ho capito le rom sono le stesse del Le 2 Pro, infatti su un forum di ROM ho trovato un italiano che mi ha consigliato di installare questa. Io provengo da una 5.8.0.18s e ho grossi problemi, primo fra tutti la mancata connettività 9 volte su 10 se mi trovo in H/H+ (in 4G e in Wifi funziona benissimo), oltre a dei bug su alcune app preinstallate.
Volevo quindi provare questa rom però mi sono bloccato già in fase di sblocco del bootloader: in pratica col cellulare acceso e connesso l'adb driver mi dice che i driver sono già installati correttamente, però se lo spengo e lo avvio in fastboot prima di tutto il pc mi dice che la periferica non è stata riconosciuta, e dopo pochi secondi il cellulare si riavvia da solo e si riaccende normalmente.
Leggevo che chi ha questo problema viene detto che ha lo smartphone brickato, ma il mio funziona perfettamente, è solo quel passaggio che non riesco a fare. Chiaramente ho tutte e tre le spunte messe nelle impostazioni di sviluppatore.
Riuscite cortesemente a darmi una mano? Grazie.
Nella schermata di ADB Driver c'è un link che (adesso non ricordo come c'è scritto) ti collega all'elenco delle periferiche. da li devi andare in quella con il triangolino (cioè che non riconosce) e aggiornare il driver... adesso non ricordo benissimo la procedura ma il problema è quello.
Alla fine ho risolto disabilitando completamente gli strumenti sviluppatore e riattivandoli, probabilmente erano rimasti "a mezzo".
Ora però c'ho un problema ben più grave: continuo ad avere la problematica in H/H+. In pratica se sono in 4G o in wifi funziona alla meraviglia tutto, quando mi passa in H o in H+ perché magari mi sto spostando, o a volte lo fa così a caso anche in posti dove c'è il 4G, 9 volte su 10 non mi funziona la connettività, non riesco a fare nemmeno una semplice ricerca su Google.
Speravo che fosse un problema della rom abbastanza obsoleta e piena di problemi, però purtroppo ho già avuto modo di constatare che il problema ce l'ho anche con questa.
Qualcuno era o è nella mia stessa situazione? Esiste un aggiornamento firmware per il modem o una baseband più aggiornata da flashare?
Grazie mille a tutti per lo splendido lavoro che fate.
