Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 176
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [LeMax 2]
  1. #91
    Quote Originariamente inviato da gieffe16 Visualizza il messaggio
    - “Dalla mia situazione qual'è la procedura corretta per installare la ROM di Cuoco92?”
    Necessita della Recovery TWRP
    Ciao
    Mi sai dare qualche indicazione di dove trovare la guida per installare la TWRP su questo terminale?
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da Becam Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ax-2-x820.html
    primo post guarda dentro gli spoiler trovi le varie guide. in quel thread ho letto di qualcuno che ha usato le stesse procedure sul max 2 x829 senza alcun problema.
    dai un occhio pure qui X820 LeEco installazione rom grossoshop by cuoco92
    se sei tutto stock o hai una rom farlocca modificata dal venditore e vuoi installare la twrp+rom di cuoco92 ti conviene fare la procedura via fastboot > usa la versione v77 FSB > https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=136823
    con quella procedura installerai via pc in un colpo solo sia la twrp che l'ultima rom di cuoco, occhio che con questo metodo
    una volta flashato tutto si formattera' tutto il telefono.. quindi prima di procedere salvati i dati importanti su un pc ecc..
    in breve la procedura fastboot:
    1. scarica su pc la rom fsb
    2. su pc con winrar scompatta il file scaricato
    3. collega il max2 al pc in fastboot (da telefono spento premi insieme i tasti volume giu'+power)
    4. da pc avvia il file EXE (che trovi dentro nel file della rom scompattata)
    5. segui le istruzioni a video e procedi al flash circa 10 minuti fara' tutto in automatico fine.
    Ultima modifica di turbogt; 07-04-17 alle 18:11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato turbogt per il post:
    Becam (08-04-17)
  5. #93
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Ciao
    Grazie!
    Quoto @turbogt , i punti guida da seguire sono ai link citati da lui
    </;o) </;o) </;o)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gieffe16 per il post:
    Becam (08-04-17)
  7. #94
    Jul 2014
    Salve ragazzi, oggi mi è arrivato l'aggiornamento alla 23s, però non sono riuscito ad installarlo perché avevo messo la TWRP.
    Come posso tornare alla recovery stock? Devo per forza reflashare tutta la ROM?
    Perché non sono riuscito a trovare dentro il zip della ROM stock (20s) la recovery.img originale.
    EDIT: risolto, ho usato questo tool: http://www.leeco.re/topic/1942-updat...820_x822-enus/
    Ultima modifica di Bygepp; 13-04-17 alle 02:42
  8. #95
    Androidiano L'avatar di doriano71
    Nov 2014
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Ragazzi ho fatto danni, il mio le max2 non si avvia più, rimangono le scritte, riesco ad avviare solo twrp oppure fastboot. Ho provato a fare restore ma niente. Se lo collego al pc il comando della guida di grossoshop, quello della barra spaziatrice dice che non rileva il telefono, probabile che non sia attivo usb debug, ma nn sono sicuro. Non ho problemi a perdere tutti i dati, xchè il telefono è nuovo. Sono fermo qui
    EDIT: Ho risolto installando da fastboot twrp.img e reinstallando Rom di cuoco92 v60 18s.non prima di aver fatto un factory reset.
    Ultima modifica di doriano71; 13-04-17 alle 19:18
    Leeco Le Max2 x820
  9. #96
    Apr 2017
    Buongiorno,
    ho ricevuto questa mattina un fiammante Le Max 2, consapevole del fatto che sarebbe arrivato con rom EUI senza possibilità di OTA, quindi già conscio del fatto che lo avrei sbloccato e installato qualche firmware diverso.
    La via che devo seguire è la solita sblocco del bootloader - installazione twrp - installazione rom, corretto?
    Il bootloader è sicuramente bloccato o c'è la possibilità che sia già sbloccato? Come faccio a verificarlo?
    Mi pare di capire che la rom più stabile è quella Cuoco92, confermate?
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da simotoma84 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Le procedure sono quelle.
    Per quanto riguarda la stabilità, ultimamente la cuoco92 pecca un pochino secondo me...
    Ho da poco scoperto una Moroboshi e ti dirò che mi sto trovando bene
  11. #98
    Baby Droid L'avatar di Yomino
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da alfazulu77 Visualizza il messaggio
    Moroboshi? Dove la posso trovare? Io pensavo di mettere la Small EUI by aurel, l'hai provata?
  12. #99
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Yomino Visualizza il messaggio
    Si, non mi sono trovato molto bene, ho avuto problemi di connessione in dati: il segnale continuava switchare. Ti giro i link in privato
  13. #100
    Apr 2017
    Ok grazie. Mentre invece il bootloader è sicuramente bloccato, giusto?
