per riavere la recovery stock non devi flashare lo zip di supersu dopo il flash della rom...
ripeto parlo di x820..
azzz.... in questo caso non ti garantisco nulla... ho avuto un problema ai tempi flashando una rom indiana ( mi si è criptato il telefono, recovery inclusa...e ho dovuto bestemmiare non poco..) non so se questo passaggio sia eseguibile al contrario..forse dovresti cercarti la rom stock indiana..
Quello che ho modificato io era X822 con ROM cinese....tramite updater ufficiale è passato a versione indiana stock ( X821 ) ...subito flashato Cuoco92 senza problemi di encryption...credo che in caso di necessità non vi siano problemi a tornare stock come mi hai indicato tu....
Ultima modifica di epiteto; 24-11-16 alle 16:56
Non ho mai scritto, non so se effettivamente posso postare qui, premetto che ho letto in parte il regolamento, ma è lunghetto..
Ero intenzionato per ora solo allo scaricamento della versione 61, disponibile dall'app degli aggiornamenti OTA, di Cuoco92; clicco "SCARICA", successivamente appare il pop-up del download in corso è in pochissimi istanti si stoppa facendo apparire in alto sotto la voce "Download aggiornamento", "Impossibile ottenere lo stato del download". Inoltre nella tendina delle notifiche appare "Download non riuscito". Ho riprovato varie volte ma si pianta sempre in quel punto. Ho anche riavviato il cellulare, ma nulla. Che posso fare?
Chiedo scusa in anticipo se ho violato qualche norma del regolamento.
Nessun problema, probabilmente non trova l'OTA nel server. Niente di grave. Scarica da qui ---> https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=57909 la versione che ti interessa.
Queste sono versioni complete.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
lukooneEco98 (08-01-17)
Dovrebbe arrivarmi a giorni un lemax 2 e vorrei fare un nand flasch dell'immagine installata dal venditore perche' sicuramente cambiero' rom .Quindi se ,spero di no, dovessi mandarlo in garanzia devo ricaricare la rom originale.Grazie per l'aiuto
Con quale rom viene venduto da gearbest? Ho visto che e'la EUI 58018s.Qualcuno sa dove trovarla ?
a me è arrivato oggi con rom 18S semi tradotta in italiano con playstore preinstallato. è la classica Rom farlocca moddata da gearbest non aggiornabile.. una schifezza. conviene fare un backup completo dell'OS preinstallato e della cartella EFS via recovery TWRP e poi flashare direttamente la rom 20S di cuoco 92.
Qualcuno e' riuscito a far riconoscere il devices in fastboot con linux? Con Xiaomi nessun problema. Che sia il cavo tipo c che ha dei problemi con linux? Adb e fastboot sono installati perfettamente.
