Ho visto questa nuova versione ma non ho capito se è solo un tentativo o effettivamente hanno risolto i problemi col bluetooh, dato che non ci sono changelog su questa nuova versione.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Dopo aver flashato la cuoco, ora che ho i permessi di root, ho installato Grennify e vorrei farlo lavorare al meglio, quindi vorrei installarci Xposed per caricarci poi i vari moduli relativi a greenify, ma se vado all'apposita pagina su XDA vedo una marea di installer specifici per varie versioni di telefoni.
Qualcuno mi saprebbe aiutare e indicare quale installer devo utilizzare per il Le MAx?
Questo il link della discussione...
https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=3034811
L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
Xposed non si può installare sulla ROM di cuoco92..è incompatibile con l'opzione di spegnimento schermo con il tap sull'ora.. Dovresti ripristinare ( flash da twrp) l'apk system UI stock
cloche (27-02-17)
Ho caricato su mega lo zip da flashare da twrp senza wipe che ripristina a stock l'apk modificato da cuoco e rende possibile flashare xposed sulla sua rom (ovviamente non avrai più l'opzione di spegnere lo schermo con il tap sull ora in alto) https://mega.nz/#!CodjDLwD!b3G_ZpPx3...jQRwLWx7MrCr_Q
cloche (27-02-17)
allora... la rom rimane sempre quella di cuoco92.. non cambia assolutamente nulla tranne che verrè disabilitata l'opzione di spegnere lo schermo dall'ora.. stop.. non perdi nulla ne app, na dati ne root.. nulla di nulla..la versione da flashare di xposed è la xposed-v87-sdk23-arm64 una volta flashata (flash senza wipe) devi avviare il telefono, installare manualmente l'apk di xposedinstaller (lo trovi sempre su XDA) non devi lanciare l'app ma riavviare il telefono, una volta riavviato avrai xopsed funzionante
cloche (27-02-17)
OK grazie ancora.
Visto che sei così gentile, vedo nella lista dei file che per ogni zip è presente anche un zip.asc, devo copiarli entrambi nel terminale?
Altra cosa, vedo due file di installer, uno di pochi KB e uno di circa 3MB
immagino dover utilizzare il secondo giusto?
