Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 51 di 700 primaprima ... 41495051525361101151551 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #501
    Mar 2016
    Le Max2, xiaomi RMN3 pro
    Ringraziato 65 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da cianko Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema con una app Quick memo... In pratica se tento di fare una memo con quello che vede il telefono quindi in modalità trasparente... Il cell crasha dandomi errore di sistema ui.... Qualcuno che ha risolto?? O che prova se anche a lui da quest errore???
    È un problema di app non compatibili... Scaricati floating draw... Questa funziona
    Edit..come non detto.. Salva solo quello che scrivi..non l'immagine che hai sotto..
    Ultima modifica di MMoroboshik; 16-09-16 alle 20:29
    Jan 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Buonasera, sono nel panico...ho lanciato da pc il comando X820_FASTBOOT_v2.exe e, seguita la procedura di cuoco, premendo la barra per far riaccendere il tel questo si blocca (non riparte in recovery) e rimane acceso il led di notifica (colore blu).
    AIUTOOOO
  4. #503
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da stepep64 Visualizza il messaggio
    AIUTOOOO
    Riesci ad entrare in fastboot?
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  5. #504
    Jan 2015
    Si lo sono in questo momento (il tel dice: You've entered Fastboot mode...). Devo collegare il telefono al pc?
  6. #505
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Per effettuare un flash si, reinstalla la recovery e poi dalla stessa flasha la rom di cuoco
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    stepep64 (16-09-16)
  8. #506
    Jan 2015
    quindi:
    1. collego il cell al pc
    2. lancio cosa? la twrp 2 o 3?
    puoi dirmi passo passo?
    grazieeee
    Ho provato a reinstallare la twrp ma non si riavvia nel momento deve partire in recovery.
    Credo che il mio cell è morto.
    NESSUNO MI AIUTA?
    Cosa fare in caso di brick?
    Aiutatemi per favore
    Ultima modifica di stepep64; 16-09-16 alle 23:22
  9. #507
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    quindi:
    grazieeee
    NESSUNO MI AIUTA?
    segui questa guida passo passo e risolvi e' semplice e installa la twrp 3...... e l'ultima rom di cuoco...(ovvio scarica le ultime uscite non guardare quelle del tutorial la rom di cuoco 17s e la twrp 3.)
    edit 2
    assicurati di avere la recovery adatta e sopratutto estrai i file di tutta la cartella sul pc per installarla dal comandoX820_FASTBOOT.exe
    Ultima modifica di antonioa62; 17-09-16 alle 12:58
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  10. #508
    Jan 2015
    Ciao, sono fermo al punto 4. Il cell non si riavvia in recovery......vibra e poi si accende il led di notifica di colore blu. Lo schermo è nero.
    Ultima modifica di stepep64; 17-09-16 alle 00:30
  11. #509
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da MMoroboshik Visualizza il messaggio
    Cuoco ci dai un occhiata???
  12. #510
    Mar 2014
    Ho problemi con v35 con notifiche email.. L'app non fa il fetch dei nuovi messaggi. Provati diversi client abilitando l'avvio all'accensione e nella lista delle app da non pulire al blocco schermo... Idee? Grazie
    Ultima modifica di ramson; 18-09-16 alle 21:07
