Dopo aver messo la vr9 se cerco qualcosa su Google, se poi clicco su quello che mi interessa non funziona, connessione negata da Googleadservice, capita anche a voi? Probabili soluzioni?
ho un le max2 con l'ultima ROM VR9 su cui mi è stato riconosciuta la funzione OTG mentre su un altro le max2 con la ROM v89 non mi si attiva l'OTG.
Chi mi aiuta a capire come far funzionare l'OTG sul secondo cell dove vorrei manterenere la V89?
P.S. @Cuoco92
ti risulta che ci siano stati problemi con la tua V89 riguardo all'OTG?
Ultima modifica di parsiphal; 23-10-17 alle 12:12
UP
nessuno che può aiutarmi per l'OTG?
ne ho bisogno perchè mi serve un HD in viaggio.
P.S.
eventualmente se passo dalla v89 direttamente alla VR9 posso farlo senza perdere dati, app ecc...ecc...?
Dalla recovery twrp prima prova senza collegare nulla. Lo riavvii in recovery e collega l'HDD poi vai su monta attiva il flag dell 'OTG e scegli alla voce archivio il tuo HDD. non sono sicuro che lo riconosca. Potrebbe essere troppo grande. Prova con una normale chiavetta se riconosce uno e non l'altro puoi provare a cambiare la TWRP. sono uguali sui due terminali??
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
parsiphal (23-10-17)
Soprattutto serve per capire se funziona. Perché se mi dici di vedere l'Hdd in recovery e riesco ad operare dalla TWRP vuol dire che ho hai qualche permesso bloccato sulla cuoco92 oppure ti serve un file manager con robot per poter vedere l'OTG se da recovery funziona vuol dire che non hai nessun problema hardware. Quindi dovremo scoprire il perché non ti funziona
se ti trovi gia' sulla 23S certamente puoi aggiornare all'ultima rom completa 23S-VR9 senza perdere nessun dato (ovviamente facendo un dirty flash della Rom) dalla twrp fai i 2 wipe > cache/dalvik art cache > flash rom e fine. flashata la VR9 al riavvio controlla tramite l'app aggiornamenti che ci sara' disponibile l'update alla VR10. su quest'ultima e pure su varie versioni precedenti ti confermo che l'OTG/chiavetta funziona perfettamente.sia via twrp che sul telefono.
mi spiego meglio...
su uno dei due cell (quello con la VR9) quando ho collegato il riduttore type-c/USB mi ha chiesto se volevo attivare l'OTG mentre sull'altro con la V89 non è successo niente
Ho capito quello che hai scritto. Ma non c'entra nulla la vr9 ovviamente. Altrimenti non di attiverebbe su nessuno dei due. Vuol dire che o hai qualche permesso non dato su questo oppure altro. Ma non è la cuoco92 vr9 il problema.
Ultima modifica di mariomac66; 23-10-17 alle 19:34
A voi funziona??
A me magisk dà tutto true, passando dalla 9 alla 10 via ota
