Pagina 699 di 700 primaprima ... 199599649689697698699700 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,981 a 6,990 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6981
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    @Cuoco92
    ho installato la tua ultima versione e ti confermo che ora è tutto perfetto.
    Grazieeeeeeeeeeeeee
  2. Il seguente Utente ha ringraziato parsiphal per il post:
    Cuoco92 (03-12-19)
    Anche io, ho gli stessi problemi con l'aggiornamento dopo la 18.11 ..... Inizio a scaricare l'aggiornamento alla 18.12 ma immediatamente si blocca
  5. #6983
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Perché non installi direttamente l'ultima versione come ho fatto io? Nella pagina precedente c'è pure un tutorial che @Cuoco92 ha inviato nel forum per aiutarmi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LiKimba per il post:
    parsiphal (09-12-19)
  7. #6984
    Quote Originariamente inviato da V4L3R10 Visualizza il messaggio
    L'ho fatto il secondo GG. Al primo ho avuto l'impressione che fosse leggermente migliorata, poi con la ricalibratura é migliorata parecchio
    Io ho scaricato l'aggiornamento "main" dal link ROM sezione STEABLE cartella 30S a cui si accede dalla prima pag di questo tread. L'ho copiato nel telefono e l'ho flashato dalla recovery. Per farlo ho riavviato in recovery (Power + vol giu) poi ho eseguito i WIPE di Cash e dalvik cache (non ho fatto wipe di DATA perche avevo già una cuoco precedente) poi ho installato la nuova ROM poi rifatto i 2 wipe sopra detti. Riavviato. Una volta riavviato ho ricevuto un ulteriore aggiornamento "minore" da up otp e l'ho fatto da li. Poi ho installato la pach per il safetynet.
    Ieri sera 13/11 da UP OTP mi ha dato un nuovo aggiornamento alla versione 18.13
    Ovviamente come un bravo pioniere l'ho fatto al volo. Dopo l'aggiornamento della ROM, ho controllato il magisk, che mi ha dato un aggiornamento disponibile. Fatto l'aggiornamento direttamente da Magisk Manager.. Riavviato e il controllo saeftynet risulta superato. Ora c'è l'ho su da una 20ina di minuti e per ora tutto OK. Domani sera aggiornerò con le prime impressioni.
    Aggiornamento al 14/11 ore 9.00
    Ovviamente non ho potuto testare nulla durante la notte, l'unica cosa che posso riportare sono i test sulle app che non accettano i permessi root,
    Per ora funzionano tutte quelle che ho, sia quelle bancarie sia quelle di streaming tipo Infinity RaiClick etc TRANNE SkyGo, che è l'unica non funziona. Non da il solito errore in cui dice che non si può usare sui cellulari con i permessi di amministratore, ma non funziona lo stesso, ogni volta mi dice "Al momento non è possibile avviare SkyGo. riprovare più tardi". Ci provo da l'altro ieri, ho provato almeno 6/7 orari differenti.
    Ciao, ho provato a fare questa procedura ma quando entro in recovery l'unica possibilità che trovo e di riavviare il tel premendo il tasto power
  8. #6985
    Nov 2016
    salve ragà...scusate io l'ho regalato a un carissimo amico , ho letto qualcosa ma come al solito non ci ho capito niente , per caso questo nuovo firmware ( 30s ) del grandissimo Cuoco si può installare andando su UP ??? e magari fa tutto lui....
  9. #6986
    @Cuoco92
    su suggerimento di un mod del forum scrivo qui il mio problema per vedere se si può risolvere.
    Ho acquistato un Mi Band 4 per necessità lavorativa, ma dopo 4-5 giorni ho il problema che non mi funzionano più le notifiche e non vedo il call id e tutte le volte dovrei resettare il Mi Band 4 e reinstallare la APP, quindi ne ho acquistato un altro pensando che il primo avesse problemi, ma la cosa si ripete allo stesso modo quindi un Mod del forum mi ha spiegato che potrebbe essere un problema causato dal risparmio energetico del mio LeMax2 in cui io non so dove mettere le mani quindi chiedo a te se si può rimediare poichè a me il Mi Band 4 serve sul lavoro perchè sono costretto a tenere il cell sul davanzale perchè non prende e ho bisogno di ricevere le notifiche.
    Spero che puoi aiutarmi
    Quote Originariamente inviato da LiKimba Visualizza il messaggio
    Sai se è possibile aggiornare alla nuova ROM senza perdere tutto ciò che ho installato compreso le note, calendario, ecc...ecc...?
    Ultima modifica di parsiphal; 09-12-19 alle 15:29
  10. #6987
    Nov 2016
    https://www.amazon.it/dp/B017XBDBI6?..._t_img_lh&th=1
    Questo caricatore è compatibile con il LeMax2......grazie.
  11. #6988
    Sep 2013
    @parsiphal
    Le app installate da me sono rimaste, anche il calendario non ha perso gli appuntamenti, credo quindi che resti tutto in memoria, ti consiglio però di attendere risposta dai più esperti
  12. #6989
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Ragazzi io ho aggiornato alla 18.11, ora l' app aggiornamenti trova la 18.12 ,aggiornamento da 6 maga circa.il problema e che non parte il download . Devo dare qualche permesso a qualcosa ?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
  13. #6990
    Sviluppatore Android L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da parsiphal Visualizza il messaggio
    @Cuoco92
    Trovi tutto nell'applicazione Manager Telefono > Risparmio energetico. Controlla anche le impostazioni dell'applicazione e assicurati che sia presente nella lista dell'avvio automatico
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    Ora dovrebbe andare
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
    Un piccolo GRAZIE non guasta mai
    SMARTPHONES SUPPORTATI:
    https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    Angelo968 (15-02-20)
