Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 115
Guida - Aggiornamento TWRP e ROM
  1. #11
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Ma per aggiornare solamente la TWRP mi sembra più semplice ed intuitiva questa procedura:
    Nel caso in cui vogliate solamente aggiornare la RECOVERY procedete in questo modo.
    L'operazione si effettua entrando nell'attuale TWRP installata sul Vostro telefono.
    Scaricate la TWRP da quì
    Salvatela nella memoria del telefono FUORI dalle cartelle
    Dalla vostra attuale Recovery:
    - Premete INSTALL
    - Selezionate INSTALL IMAGE
    - Cercate il file della TWRP che avete scaricato in precedenza
    - Lo selezionate
    - Nella finestra che si apre in: SELECT PARTITION TO FLASH IMAGE - Selezionate: RECOVERY
    - Effettuate lo Swipe per confermare il Flash
    - Fatto questo riavviate il sistema
    Avete così aggiornato la TWRP
    Perchè dici di provare dalla prima guida?
    Nel caso in cui non ti riuscisse questa procedura!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    tapiocajazz (22-10-16)
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Va bene che non è una scienza perfetta il modding ma hai sentito dire se a qualcuno non è andata a buon fine questa procedura, perchè non vorrei inoltrarmi in quell'altra la trovo molto più complessa.
  5. #13
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Quote Originariamente inviato da giuppys Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti volevo installare l'ultima rom di cuoco92,ho la versione precedente, cosa mi consigliate per fare un lavoro pulito per installare la nuova rom,non ho problemi di reset al telefono.
    Ho spostato il tuo messaggio nella sezione dedicata.
    Quì trovi una guida con TUTTI i passaggi da effettuare per aggiornare ROM e TWRP
    Vai tranquillo ... Procedure già testate.
    Fammi sapere se hai risolto.
    SPOSTO i messaggi nella conversazione dedicata alla Guida che ti ho indicato.
    Ultima modifica di Emanuele820; 22-10-16 alle 13:22 - Motivo: UNIONE POST CONSECUTIVI.
  6. #14
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Hai provato ad aggiornare la TWRP - magari è solo una Recovery incompatibile.
    Prova a seguire questa guida
    Tentar non nuoce!
    No, non è questione di recovery, ho l'ultima aggiornata.
    Il mio problema è che devo ripristinare o recuperare la partizione persa della memoria interna, in maniera che posso fare il Mount /data dalla TWRP!
    Quindi non sò se hai fatto bene a spostare la mia richiesta nella sezione TWRP AGGIORNAMENTI.
    Ultima modifica di dantibes; 22-10-16 alle 14:00
  7. #15
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    Te l'ho spostata perche ti ho detto di provare la procedura di aggiornamento recovery che è indicata in questa guida!
    Il telefono si avvia?
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  8. #16
    Allora faccio il riepilogo:
    1. il cellulare và in recovery;
    2. và in fastboot;
    3. viene visualizzato dal p.c. come : lettore multimediale (ma non ti fa incollare o scrivere niente!)
    4. quando provo a fare il mount /data dalla recovery e/o scrivere qualcosa non ci riesce
    e di rimando viene visualizzato il messaggio in rosso: " impossibile montare /data (invalid argument)"
    5. la memoria interna viene visualizzata con archivio MB 0.
    6. dalla sezione Avanzate della Twrp, file manager, si vedono tutto i files (esistenti) nella memoria interna.
    Secondo me devo recuperare o ripristinare la partizione della memoria interna in qualche modo persa.
    Mi servono i comandi e/o qualche software per poter operare in tal modo
    Ho provato con AOMEI o GPARTED per cercare di recuperare la partizione, ma il cellulare non viene rilevato.
    Ecco perchè penso che ci voglia la competenza di Cuoco92!
    Ultima modifica di dantibes; 22-10-16 alle 15:10
  9. #17
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    2. và in fastboot;
    Mi servono i comandi e/o qualche software per poter operare in tal modo. Ho provato con AOMEI
    Guarda che nel post principale è rimasto taggato quindi se vorrà risponderti tranquillo che lo farà!
    @dantibes Hai provato questa GUIDA presente sul sito ?
    @dantibes Vuoi provare questa GUIDA ? - Personalmente NON l ho mai dovuta utilizzare
    Ultima modifica di Emanuele820; 22-10-16 alle 16:11
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    dantibes (22-10-16)
  11. #18
    Grazie per l'interessamento.
    Ho provato, ma il problema resta lo stesso, nel senso che se non riesco a scrivere nella memoria interna tutti i comandi ritornano indietro con il messaggio di errore.
    Quindi il nocciolo della questione è rendere visibile e quindi "scrivibile" la sd interna.
    Tutto il resto è conseguenziale.
    Si potrebbe pensare che la sd interna sia danneggiata. Ma come ti avevo detto se vada nella sezione Avanzate della Twrp, file manager, riesco a navigare all'interno della sd ed a vedere anche il contenuto.
    Quello che non trovo è una cartella TWRP dove avevo inserito un precedente backup che quindi non posso ripristinare.
    Devo recuperare la partizione, se nò è il cane che si morde la coda.
  12. #19
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ti vedo ON LINE.
    Ho provato a contattarti anche in privato.
    Fammi sapere se hai risolto - eventualmente con la seconda guida che ti avevo indicato!
  13. #20
    Oct 2015
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Ragazzi ma quindi mi confermate che le rom per x820 sono compatibili con x822??? perché se è così lo compro all'istante..Sto sbavando per quella colorazione Gray!
    Inviato dal mio Le 1 Pro usando Androidiani App
