Immagino tu abbia già fatto un wipe storage e wipe data? Te li fa fare?...hai provato da fastboot a fare "fastboot format data" oppure "fastboot format userdata"? perderai tutti i files personali se ne hai
Ciao
ho seguito il tuo consiglio.
Risultato:
1. fastboot format data: Non me lo ha fatto fare, mi rimanda il seguente messaggio di errore: "formatting is not supported for filesystem with type"
2. fastboot format userdate: tutto o.k. tranne quando si tratta di scrittura, ti rimando l'errore "writing userdata FAILED <remote:flash write failure>
Che sia da cambiare il tipo di filesystem del /data?
Effettivamente ho fatto tutti i wipe tranne:internal storage, per paura di perdere qualcosa che potrebbe servire.
E' il caso di fare anche questo wipe?
AGGIORNAMENTO:
dalla TWRP
1. ho fatto tutti i wipe possibili, e formattato /data con filesystem ext2, il risultato " impossibile montare /data (invalid argument) "
Nella recovery la memoria interna viene visualizzata con 0 MB, risulta impossibile fare il Mount data, in Avanzate, File Manager, si può navigare all'interno della memoria interna e si visualizzano i files e le directorys;
2. da FASTBOOT:
medesimi risultati già riportati.
Ultima modifica di dantibes; 23-10-16 alle 14:29
rimane sempre la scritta < waiting for device > sono al primo passaggio i drive sono stati installati.. non riesce a trovare il device?
@BB72
Ciao
Vista la mia risposta, hai qualche idea �� per uscirne fuori?
Un tuo suggerimento sicuramente mi aiuta nella crescita e nel comprendere i varii passaggi.
@BB72
Lo so' che niente è dovuto. Comunque….
Grazie per l'assistenza.
Ora posso buttare anche il telefono: smanettando, cercando di risolvere il problema, ho perso anche la recovery e la modalità fastboot mi fa andare soltanto in power, start, continuando a riavviarsi in bootloop.
Ultima modifica di dantibes; 25-10-16 alle 14:10
Hai i driver installati sul PC?
Scarica questo programma.
Lo installi - lo avvii - colleghi il telefono al PC e premi INSTALL
Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
Ciao scusa ho avuto modo di leggere il post solo ora....sono all'estero per lavoro...
Sai se per il tuo cellulare in giro c'è una rom in formato qpst?
Cerca in internet con la parola unbrick... dovresti trovare qualcosa
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
@BB72
Ciao
Non ti preoccupare, nessun problema. Scusami ma ero un po' inacidito dalle avversità. Non fà niente. Grazie lo stesso. Appena ho un pò di tempo ci smanetto con unbrick e ti faccio sapere.
Ultima modifica di dantibes; 26-10-16 alle 17:33
BB72 (26-10-16)
Ok... Comunque controlla se da spento premendo contemporaneamente tasto volume su e volume meno e collegando al pc ti viene riconosciuto come porta qhusb o qualcosa di simile....se sì allora qfil sicuramente funziona a patto di trovare una rom per 820 in quel formato
Se entro nella recovery mi dice che ho la versione
3.0.2-3 LeEco Le 2 Max
è l'ultima versione?
Non ho capito se l'aggiornamento twrp è andato a buon fine...
L'ultima ROM è installata perfettamente, arrivati anche aggiornamenti OTA...e con essa anche il problema con il playstore e vodafone : )
