Pagina 289 di 301 primaprima ... 189239279287288289290291299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,881 a 2,890 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #2881
    Androidiano L'avatar di gio7689
    Letv 1S x500
    Ringraziato 104 volte in 60 Posts
    PACK X500 - EUI 5.9 20S - BY BB72 - SPERIMENTALE
    Non avendo il cellulare non ho potuto fare una rom completa e questo è un pack che va installato sulla 20S stock per trasformarla nella modded BY BB72 (quindi alla fine il risultato è il medesimo di una rom completa by BB72). Non so se funziona tutto quindi fatemi sapere
    PREREQUISITI
    - Avere la TWRP 3.0
    - Essere con la stock 20S (Scaricabile qui Thanks @fino77).
    - Aver fatto il primo boot con la 20S stock
    NOTA: L'installazione della rom stock 20S da TWRP potrebbe portare al ripristino della recovery stock dopo il primo avvio.
    INSTALLAZIONE
    - Eseguire un nandroid backup della rom corrente in caso di ripristino
    - Copiare lo zip del Pack 20S BB72 nel cellulare Pack_BB72_Le1S_X500_5902012161S-5.9.020S_r2.zip
    - Riavviare in TWRP
    - Fare SOLO i seguenti wipes e SOLO in questa fase dell'installazione: wipe data, wipe cache, wipe dalvik
    - Fare INSTALL e selezionare Pack_BB72_Le1S_X500_5902012161S-5.9.020S_r2.zip
    - Alla fine del flash riavviare (il primo boot è lungo)
    L'installazione cancella le app utente che vanno poi reinstallate oppure ripristinate con Titanium
    MOD
    || TAP TO STATUSBAR TO SLEEP ||
    Con questa mod sarà possibile mandare in sleep il cellulare con un semplice tap sull'angolo in alto a destra della statusbar (vicino al simbolo della batteria) Con tap prolungato si accede alle opzioni di riavvio/spegnimento.
    Installazione: flash da TWRP senza wipes
    TAP_2_SLEEP_MOD
    Fatemi sapere! E come sempre....se funziona e vi piace il mio lavoro, potete offririmi una birra!
    Grande @BB72! ottimo lavoro come sempre!!
    rom fluida e stabile, le notifiche sembrano arrivare senza problemi.Installata 20S con pack r2 e mod tap to sleep.
    unico bug riscontrato è che l app video di default si arresta im modo anomalo.questo problema però l'avevo già riscontrato sulla rom polacca basata sulla 20S per i beta-tester quindi non penso sia un problema del pack in se ma della 20S in generale.VLC funziona senza problemi.
    Testato con successo anche il menu per le donazioni
    curiosità: anche a voi esce "avvio applicazioni" sotto la scritta EUI alla conclusione del boot? (sistematicamente,non solo quando si fa il wipe delle delvick cache)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gio7689 per il post:
    DanieleGS (08-01-17)
    Quote Originariamente inviato da gio7689 Visualizza il messaggio
    Grazie per il feedback e per la donazione
    ...per il player se imposti inglese US va ugualmente in Force close?....
    Avvio applicazioni è normale all'avvio... Tranquillo
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    DanieleGS (08-01-17),gio7689 (08-01-17)
  6. #2883
    Letv 1S x500
    la regione l'avevo gia impostata su USA, ho provato a mettere la lingua "english US" e riavviare ma l' app video crasha comunque..
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gio7689 per il post:
    BB72 (08-01-17),DanieleGS (08-01-17)
  8. #2884
    Allora temo sia un baco della rom stock
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
  10. #2885
    Nov 2015
    Greetings. Is there a Turkish language option in this update?
    (PACK X500 - EUI 5.9 20S - BB72 BY - DENEYSEL
    Ben p yok telefon sahip değil ot uto tam bir rom yapmak ve bu 20S hisse senetleri yüklü paketi BB72 (TARAFINDAN modded böylece sonunda sonuç aynıdır haline dönüştürmek olduğunu BB72 tarafından tam bir rom). tüm eserler daha sonra bana bildirin eğer bilmiyorum )
  11. #2886
    Quote Originariamente inviato da hbbayrak Visualizza il messaggio
    Yes but not fully translated
  12. #2887
    Jun 2016
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Gio,non riscontro il problema con il player video,io sono su cina come regione,avevo un problema con il dolby che mi crashava,risolto riflashando il patch r1 senza wipe.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giosilva per il post:
    BB72 (09-01-17),gio7689 (09-01-17)
  14. #2888
    Feb 2016
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Ciao Ragazzi io ho appena montato questa avuta da deiwid63
    Sono partito dalla RR ROM, ho messo la TWRP 3.0.3.0 , fatto wipe system, data, cache, davilk ed installato la rom con successo, adesso la sto testando.
    per ora nessun FC.
    deiwid63 dice invece di partire dalla 13S o 20S stock e da TWRP eliminare tutte le cartelle tranne TWRP, riavviare in recovery e poi procedere al flash della nuova rom.
    *EUI 5.9 20s Multi ling Full Custom 1s X50x_Mod_deiwid63*
    ======= Official 20S =========
    * Based on the official production version EUI 5.9 20S
    * Add ROOT perfect permissions and Xposed
    * Integrated busybox binary
    * Remove the system limit, open the kernel tolerance mode
    * Support init.d script boot from Kai (system / etc / init.d)
    * Perfect repair yellow box, never yellow box Идеальный ремонт желтый ящик, никогда желтый ящик
    * Remove unwanted software and LIB files, images, and more
    * Optimize WiFi signal and receive range to reduce outage
    * Depth power optimization, reduce standby power consumption and standby frequency, extended stand-by
    * Optimize the APN to boost the signal
    * Zipalign optimization, reducing partition occupancy, more fluid
    added Walkman Musica
    added fast HTC Browser
    Added all components of google you can use Playstore after installation Rom
    added Gmail
    added Xposed
    added Audio IOS lock, Unlock lockscreen and new IOS schuter fotocamera
    New Audio Notification and ringtones AOSP
    Uninstalled Bloatware and Adware Chinese
    Installation
    Flash from flashtool Rom 13s Stock or at 20s Stock
    Install TWRP - 3.0.3-0-x3
    Copy the ROM of the memory phone
    Restart in TWRP
    Delete all folders except TWRP folder one more time to restart in TWRP
    We do wipe cache, dalvik and data
    https://mega.nz/#!x9tBETCR!TEJ0vyHRR...M7drLKCmRK2aTU
    Ultima modifica di fino77; 09-01-17 alle 15:38
  15. Il seguente Utente ha ringraziato fino77 per il post:
    250652 (09-01-17)
  16. #2889
    Letv 1S x500
    Quote Originariamente inviato da giosilva Visualizza il messaggio
    Grazie del feedback @giosilva,purtroppo anche mettendo Cina come regione ho avuto il medesimo risultato.provato anche eliminando i dati dell applicazione..niente di grave però non capisco proprio perché succeda..ora monto lo psycho kernel ma anche con quello stock dava lo stesso problema!boh misteri!
  17. #2890
    Jun 2016
    Io per risolvere il problema dolby che mi andava in crash ho fatto così.
    Da file maneger ho cancellato il pack di bb72
    Da pc ho ricopiato il pack sulla memoria interna
    da twrp ho reinstallato il pack di bb72 senza wipe
    riavviato il problema era risolto
    puoi provare ciao.
