@Wolfi70
Allora credo che sei apposto. Forse gpstest non ha tutti i permessi. A me fixa anche con gps test.
@Wolfi70
Proverò oggi con calma anche in esterno, grazie del supporto.
Inviato dal mio Le X500 usando Androidiani App
Stamattina ho provato di avviave Viper ma non parte, mi dice che non c'è busybox... l'ho installato dal play ma continua a dire che non c'è. C'è una soluzione?
Per quanto riguarda Mobile Uncle Tool, da dove lo scarico? (quelli del play non sono come quello della BB72, non vorrei installarne uno errato...)
Allora se vuoi tenere la miui, per V4A reinstalla la rom seguendo magari i passaggi di Wolfi70. Per mobileuncle eccolo: https://mega.nz/#!Y0gHiZpL!GlrFULG53...te2rgcw6Evmzx8
Invece il problema della sveglia me lo so segnato per la prossima realese. Ciao
Finalmente sono riuscito ad installare correttamente V4A.
Non è stato banale (ho dovuto reinstallare 2 volte la rom prima di capire perchè non andava).
In pratica ho seguito i passaggi di Wolfi70, con una modifica non da poco:
- Installate la rom come da prassi, senza aprire V4A;
- Installate Busybox (lo è già di default ma reinstallatelo da Play);
- Aprite Busybox ed indicate come percorso di installazione system/bin (di default è system/xbin), quindi premete su Install:
- Riavviate il dispositivo;
- Riaprite Busybox e verificate che effettivamente sia installato in system/bin (lo scrive nello screen, in alto);
- Aprite V4A e seguite i passaggi per installare i drivers, a questo punto dovrebbe andare.
Con questa procedura mi funziona correttamente.
A questo punto chiedo solo una cosa: ma se adesso installo il Dolby Atmos che viene fornito con la BB72, va in conflitto con V4A o coesistono?
Ottimo a sapersi, anche se nel mio caso non ho fatto la modifica non da poco sopra riportata, a me ha funzionato. Comunque puoi installare anche dolby atmos, coesistono a patto di usarne uno alla volta, sono installati entrambi sulla rom moddata versione x507 indiana e per x800.
Inviato dal mio X800 usando Androidiani App
Innanzitutto ti ringrazio per l'ottima guida. Sinceramente l'ultima realese l'avevo installata sopra alla precedente, e quindi non mi ero accorto di questo problema a V4A. Senza togliere poi, che ci sono alcuni utenti che non hanno avuto questo problema. Comunque tutto e bene quel che finisce bene.
Circa il dolby io non lo mai usato, in ogni caso fai un backup e prova. Ciao.
Buon giorno a tutti.
Questa mattina ho avuto una bella sorpresa quando la sveglia ha deciso di non suonare.
Lo stesso è capitato anche alla mia compagna che ha un X500 con rom BB72 (ver. X507)... quindi abbiamo dormito un'ora in più e corso come dannati per arrivare in orario.
Avendo due rom differenti ma praticamente lo stesso terminale deduco che sia o un problema di hardware o un problema di base di android... confermate?
Ci sono "indicazioni" (a parte comprare una sveglia) per evitare il problema?
P.S: il discorso di acquistare una sveglia non mi disturba, anzi... il problema è quando siamo fuori casa... non è che possiamo girare con una sveglia...
