Pagina 4 di 25 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 248
[Porting] [ MIUI 8 ML] Letv X500
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da pacc8 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento: la 3 funziona correttamente con lte.
    la sveglia si accende, ma non funziona come dovrebbe, nel senso che stamane ad esempio non è partita la suoneria ma una sorta di vibrazione.
    Altro problemino: quando si crea una cartella e si inseriscono più di 3 applicazioni, dalla quarta in poi (quindi dalla seconda riga in poi della cartella) non si riescono ad avviare le applicazioni.
    A qualcuno succede lo stesso?
    Per la sveglia prova ad usare il programma on/off e lo accendi prima della sveglia. Cercherò di risolvere.
    Per le cartelle ho controllato e sembra che in base a quello che inserisci cerca di trovare applicazioni consigliate dall appstore miui che ho tolto. È un implementazione della 22. Per questo farò uno zip per installare la home della versione 8, che non ha questa funzione.:-)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato korsa5791 per il post:
    250652 (04-02-16)
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    Ok grazie. Inoltre se puoi verificare che pur disabilitando la vibrazione alla pressione di qualsiasi tasto, comunque resta la vibrazione in fase di digitazione.
    Inoltre il telefono mi va poco in deep sleep, secondo te come posso fare per verificare?
    Ultima modifica di pacc8; 26-01-16 alle 13:46
  5. #33
    Per la vibrazione in digitazione, disabilitando in impostazioni non ho più la vibrazione neanche con la tastiera. Io però non uso la tastiera Google, magari dovresti controllare nelle impostazioni della tastiera.
    Per il deep sleep installa cpu spy.
  6. #34
    Ho installato cpuspy e non va in deep sleep. Ho abbandonato la miui
  7. #35
    Jan 2016
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ciao a tutti ho installato ieri la miui e va che è una meraviglia...e a me sinceramente va in deep sleep dopo 15 minuti era al 96%....grazie
  8. #36
    Credo che avresti dovuto indagare. Con wakelock detector magari riuscivi a vedere quale app ti rimaneva attiva e non permetteva il deep sleep. A me non da problemi
    http://i.imgur.com/Di0an70.png
  9. #37
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Nemmeno io ho avuto problemi di deep sleep durante le giornate scorse. Ho rimesso la stock per pura curiosità nel senso che magari la batteria si fosse stabilizzata e avrei ottenuto risultati differenti,ma non è quello che mi aspettavo. Sono già al 68%, quindi è evidente che la rom fa la differenza. Stasera si ripristina LOL
    Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  10. #38
    Mi sa che allora proverò a reinstallarla, nel frattempo ho flashato la rom di gost sia v5 che v6 mi sembra carina ma ci sono dei problemi, mi sa che tornerò a questa e proverò ad indagare sul deepsleep, una sola curiosità:
    collegando allo smartwatch, che voi sappiate esiste un modo per settare la risposta automatica, altrimenti quando rispondo (e ho collegato lo smartwatch) da telefono, comunque mi parte l'audio dello smartwatch e resto in vivavoce, se poi sul tastierino del telefono clicco su cuffie mi restituisce l'altoparlante del telefono.
  11. #39
    Io ho settato il BT dello smartwatch solo per audio, quindi non multimediale ne input. Così a me funziona che quando rispondo ad una chiamata, mi funziona l'auricolare del telefono, mentre quando invio una chiamata devo selezionare da bluetooth a telefono.
  12. #40
    Non ho questa possibilità da smartwatch, avrei bisogno di capire come attivare la risposta automatica quando è collegato via bluetooth
    P.s.: ma lo zip per risolvere il problema delle cartelle?
    Ultima modifica di pacc8; 29-01-16 alle 15:28
