Nel documento FCC, verso la fine c'è il nome dell'ingegnere di letv che segue la pratica, con tanto di email e numero di telefono. Non si potrebbe provare a contattarlo?
Che situazione assurda! Ma questi di letv si rendono conto di cosa fanno? L'unica nostra speranza è @Cuoco92... Se dovesse decidere di abbandonare saremmo persi.
Inviato dal mio NX505J utilizzando Tapatalk
Mi pare una domanda intelligente, ma chiedo anche se non ci sia una vera Autorità di controllo a cui chiedere di intervenire. Dubito che lo sia androidpolice. Intanto, tornerei a bombardare di comunicazioni i venditori che si sono prestati ad una qualche forma di inganno e gli stessi operatori della LeTv
Quelli Della letv, a quanto MI è sembrato di capire leggendo I loro messaggi Sul forum, se ne vogliono lavar le mani anche se non riesco a capire IL perchè, Qualcuno ha una teoria a riguardo?
Inviato dal mio Le1Pro usando Androidiani App
Se qualcuno riuscisse a portare CM 13 sulla vers US sarebbe perfetto
Inviato dal mio Le 1 Pro usando Androidiani App
Sarebbe un sogno 😃
Salve ragazzi
Non so più dove postare e allora provo anche qui.
ROM 12s di cuoco92.
Ho provato ad installare exposed framework sul mio x800 seguendo alla lettera la guida della discussione inerente.
Tramite twrp installò il file zip corretto ma lo stesso va sempre in errore.
Ho già fatto 2 volte il ripristino ai dati di fabbrica, ma il problema si ripresenta uguale a prima.
Facendo il factory reset da twrp o dalla funzione del telefono che poi va sempre in twrp, si dovrebbero perdere tutti i dati di sistema/foto/musica ecc... Giusto?
Ebbene io l'ho fatto 2 volte in entrambi i modi, ma ritrovo lo stesso i file che avevo prima del ripristino di fabbrica.
Il telefono in generale funziona correttamente, può essere che nel fare i flash delle ROM o i ripristino di nandroid backup sempre da twrp installata qualcosa sia andato in tilt?
Non zo più dove sbattere la testa
Stavo pensando di fare una pulizia completa e rifare la procedura di ripristino della ROM e della twrp come quando il telefono e arrivato con la ROM del venditore(o di letv?)
Ma la vorrei tenere proprio come ultima alternativa!
These are the 2 files you need for exposed on 12s...
XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
xposed-v85-sdk21-arm64.zip
First install zip file with recovery and wipe dalvic cache
reboot phone and install Xposed apk
Secondo me alla fine pretendete un po' troppo. Sicuramente c'era qualcosa di strano con questa versione perchè non ha senso riprodurre un telefono di un anno fa e piazzarlo a 150 euro ma alla fine sti cavoli,non avrà il doppio tap e altre 2 stupidate se volete la 14s o non avrete la modalità colore se mettete la 11s ma sti cavoli! Se un telefono gira bene con Lollipop va bene così,per 150 euro dai,se non fosse per la fotocamera andrebbe meglio di alcuni top gamma attuali
Io sono soddisfatto nel complesso.
Non sono nemmeno certo di avere il malware, almeno fino ad oggi non si è manifestato (cuco 11s v43).
Testato con cm, qualcuno consigliava di provare con karpesky?
Inviato con Tapatalk
