Pagina 14 di 14 primaprima ... 4121314
Visualizzazione dei risultati da 131 a 139 su 139
[LG G Flex 2]Root con bootloader bloccato
  1. #131
    Apr 2016
    FlashFire è una Utility che si è resa responsabile del maggior numero di Infarti Miocardici ai possessori di G Flex 2. Motivo:
    Apri l'applicazione
    Metti il file da installare (.zip)
    Fai partire il Flash.
    Compaiono migliaia di numeri stile matrix sullo schemo
    Lo schermo diventa nero e non si accende più.
    Il tasto power non funziona.
    Non si ricarica, non fa più niente.... sudi copiosamente.
    Dopo 5/6 minuti (a volte anche 10) si riaccende miracolosamente.
    Ma, fino a che non si riaccende non sai se lo devi buttare o no.
    [MAR 18][FLASH-MODS-V4.7][5.1.1][LP]STOCK-LO… | LG G Flex 2 ecco la Super Mod!
    Ste guide in inglese non le capisco
    ho scaricato:
    XposedInstaller_3.0_alpha4
    flashfire
    xposed-uninstaller-20151218-arm64.zip
    i file che ho scritto sono quelli esatti o manca qualcosa? perchè avevo provato a fare come hai detto ho messo il file zip nel telefono fatto partire l'operazione con flashfire e sono usciti migliaia di numeri e lo schermo non si accendeva più ma non ho risolto, dopo l'operazione
    xposed mi dice:
    the xposed framework is not istalled. Please download the latest zip file xda and flash it manually via recovery
    Ultima modifica di Avidar; 23-04-16 alle 08:50
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Avidar Visualizza il messaggio
    ho scaricato:
    flashfire
    xposed mi dice:
    Da qualche parte, nella discussione di xposed, c'è (ci sono) il file da installare, Discussione presente sia su Androidiani che xda.
    A quanto pare al tipo funziona, quindi "dovrebbe" funzionare anche a noi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cranio84 (23-04-16)
  5. #133
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Io ho installato solo xposed l'ultima versione per Android 5.1.1, ultima versione di qualche mese fa quando avevo il Flex 2 ed ha funzionato, impiega intorno ai 10 minuti, prima rimane nero lo schermo per diversi minuti, poi escono per 4o5 secondi un sacco di scritte, poi altri minuti di schermo nero ed infine si riaccende il telefono, facendo un boot decisamente più lungo del normale, l'importante è scaricare la versione giusta per Android 5.1.1 per arm 64bit altrimenti prendi il telefono e lo butti nella pattumiera
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di cranio84; 24-04-16 alle 00:10
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    DreamReaper (23-04-16)
  7. #134
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    Apri l'applicazione
    scusa acosa serve ?
  8. #135
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    Scusate mi sono un po' perso. Ho da pochissimo un LG flex2 TIM com MM v.20c come posso fare il ROOT senza installare firmware (o system) alternativi ?
  9. #136
    Quote Originariamente inviato da yatto Visualizza il messaggio
    Apparentemente non ci sono sistemi "alternativi" ne ufficiali. L'acquisizione dei permessi di root è possibile solo sulla versione 15.
  10. #137
    Jul 2019
    Ragazzi aiutatemi ho bisogno del file imageroot per v15c; non lo trovo online da nessuna parte!
    Aiuto aiuto grazie in anticipo
  11. #138
    Quote Originariamente inviato da xgianx Visualizza il messaggio
    Ciao! Cosa ti è accaduto. Non lo trovi perché non c'è.
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  12. #139
    Jul 2019
    si non lo trovo da nessuna parte
