Perché che altri problemi ti da?
Ora mi.riposo un po. .. ho fatto la notte al lavoro. In ogni caso problemi con i driver. A dopo.
Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ok buon riposo. Comunque che palle sta LG !!
DreamReaper (25-05-14)
Concordo con te...ma non è proprio concepibile che un terminale android possa essere così chiuso e difficile da smanettare....
Buongiorno a tutti. Ho guardato il telefono, ho guardato il pc..... sono uscito.
Hahahahahahahahahahahaha
Sto provando anche io il metodo vbd..ho anche disattivato il firewall di Windows 7 32bit vediamo che succederá...proverò con il firmware d95520a Italia....
Ultima modifica di grandmarnier; 25-05-14 alle 18:08
Mi arrendo anche io, non c'è modo di far funzionare questo metodo vbs....oltretutto nella finestra di dialogo del tool, dove si dovrebbe settare contry : different country quest'ultima voce non c'è proprio nel menù di scelta.....insomma è improponibile che per aggiornare un telefono bisogna essere laureati in ingegneria....mai più Lg a meno che non si decide ad aprire un pizzico di più i telefoni o a distribuire in modo serio gli aggiornamenti.....
Rieccoci qui: con la benedizione di @Hid3rs di xda.... ricominciamo da capo.
Scarichiamo i tools di download
Scarichiamo i drivers da .... Lg
1. unzip LGMOBILEAX e LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix in 2 cartelle separate
2. installiamo B2CAppSetup.exe che troviamo in LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix\KDZ_FW_UPD_EN
3. Andate in C:\ProgramData\LGMOBILEAX (bisogna attivare la funzionalità visualizza file e cartelle nascosti sul pc)
rimuovete tutti i files e le cartelle
4. Copiamo tutti i files e le cartelle da LGMOBILEAX che avete scompattato nello step 1 in C:\ProgramData\LGMOBILEAX
Ora siamo pronti per arrabbiarvi moltissimo.
Seguire attentamente le istruzioni:
Non fate assolutamente nulla
Andate nella directory del pc windows/system32/drivers/etc/
Aprite il file hosts con wordpad o blocco note (ricordandovi di, visto che non è un file di testo, di selezionare nell'estensione del file *.*)
in fondo al documento aggiungete 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com elimina la connessione internet al tools di lg e gli fà credere che è tutto ok
Salvate il file (tanto non si salva). Quindi, dopo essere diventati verdognoli, ripetete la procedura aprendo il blocco note dai programmi cliccandoci sopra con il tasto destro ed eseguitelo come amministratore, fate apri files e cercate il solito hosts nella cartella sopraindicata, ripetete tutto e salvate...questa volta si salva. chiudete tutto.
Installate msxml (lo trovate sempre in KDZ_FW_UPD_EN) installatelo come amministratore.
fate partire http nella cartella shttps
fate partire windows enabler e ricordatevi di attivarlo (dopo che è partito) nella system tray DEVE apparire un ON sulle finestrine
fate partire UpTestEX_mod2_marwin
Ora ci sono 2 versioni differenti quella di @hid3rs di xda dice di mettere EMERGENCY nell'apposito menu di selezione, su altri forum, di lasciarlo su DIAG. Fatta questa ardua scelta caricate il firmware stock
3.jpg in questo menù a me compare Korea ma non la lingua
4.jpg Sono arrivato fino a qui.....
Naturalmente prima di fare tutto questo abbiamo messo il Flex in Download mode (telefono spento volume up e power)
Nel mio caso non carica i driver del telefono sul pc... quindi...niente.
Ultima modifica di DreamReaper; 25-05-14 alle 23:55
.[/QUOTE]
Grazie Dreamreaper per il tuo impegno ma questa procedura è....allucinante....in ogni modo tra poco la provo pure io e vediamo cosa esce fuori.....
DreamReaper (26-05-14)
