Puoi essere più chiaro? Quando bisognerebbe passare da multimediale a PTP
Inviato dal mio ZP700 usando Androidiani App[/QUOTE]
Allora clicca sul file runme rimanendo con il telefono in modalita multimediale a un certo punto si blocca e rimane fermo cambi e metti in modalita ptp e finisci l'istallazione prova +di una volta
Prova, magari funziona... anche se tecnicamente non è un passaggio corretto
Grazie, proverò a breve.
Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
Domanda: ma quando hai eseguito la procedura, in che modalità avevi collegato il tablet al PC ?
Io ho provato con tutte e tre le modalità: Carica tablet, MTP, PTP e anche Software LG
Ho seguito la procedura, il file RunMe fa il suo lavoro senza errori "well done yeah tutto bene ho troppo lavorato alla grande" alla fine dice "premi un tasto per continuare" e si chiude la shell e si riavvia il tablet. Riavvio in recovery da Quickboot.....ma ho sempre recovery stock ! Funziona tutto alla perfezione ma non la installa ! Booooh
Edit : ho provato a riavviarlo da quickboot senza premere il tasto alla fine, ma niente di niente. Nessun errore ma sempre recovery stock. Ho provato con e senza SD dentro il tablet ma niente....
Ho provato anche la guida di Eddie, ma mi da un errore. Ma se qualcuno facesse con flashify un backup della recovery twrp e lo uppasse e poi io lo flashassi sempre con Flashify ? Potrebbe funzionare ?
[quote name="Dom182" post=6586395][quote name="PorcoAlato" post=6585520]Ho provato anche la guida di Eddie, ma mi da un errore. Ma se qualcuno facesse con flashify un backup della recovery twrp e lo uppasse e poi io lo flashassi sempre con Flashify ? Potrebbe funzionare ?
Purtroppo non credo funzioni, altrimenti sarebbe facile farlo :)
Non credo che si possa fare un restore di una recovery custom dalla recovery stock[/QUOTE]
Lo farei usando Flashify, non da recovery.
Per curiosità, io ho usato : PC con Windows 7 64 bit.
Te che PC e sistema operativo hai usato ?
Stavo pensando di provare dal PC fisso su cui ho una partizione con Windows XP.
Comunque se vuoi provare ad uppare un backup, facciamo la prova del 9, tanto al massimo riflasho il backup della stock.
Credo sia lo stesso...Flashify comunque si appoggia alla Recovery...Se funzionasse come dici tu, allora tutte le guide ed i passaggi macchinosi sarebbero inutili! Non credi?
Però se vuoi fare un tentativo, questa sera quando sono da PC te la uppo... ma non vorrei che rischiassi di fare un danno, nel modding è sempre sconsigliato fare un qualcosa a "tentativo"
