Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 117
[GUIDA] Come installare la Recovery sulla versione V50020d (modifica file batch)
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di PorcoAlato
    Zenfone 2 551ML - LG G PAD 8.3
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da PorcoAlato Visualizza il messaggio
    [quote name="TONIPIE" post=6579421]Ciao provate con partire con connessione compiuter in modalità multimediale poi come si blocca spostarsi in modalità (PTP)
    Puoi essere più chiaro? Quando bisognerebbe passare da multimediale a PTP
    Inviato dal mio ZP700 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Allora clicca sul file runme rimanendo con il telefono in modalita multimediale a un certo punto si blocca e rimane fermo cambi e metti in modalita ptp e finisci l'istallazione prova +di una volta
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Prova, magari funziona... anche se tecnicamente non è un passaggio corretto
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    PorcoAlato (08-02-15)
  6. #34
    Grazie, proverò a breve.
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
  7. #35
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    Domanda: ma quando hai eseguito la procedura, in che modalità avevi collegato il tablet al PC ?
    Io ho provato con tutte e tre le modalità: Carica tablet, MTP, PTP e anche Software LG
    Ho seguito la procedura, il file RunMe fa il suo lavoro senza errori "well done yeah tutto bene ho troppo lavorato alla grande" alla fine dice "premi un tasto per continuare" e si chiude la shell e si riavvia il tablet. Riavvio in recovery da Quickboot.....ma ho sempre recovery stock ! Funziona tutto alla perfezione ma non la installa ! Booooh
    Edit : ho provato a riavviarlo da quickboot senza premere il tasto alla fine, ma niente di niente. Nessun errore ma sempre recovery stock. Ho provato con e senza SD dentro il tablet ma niente....
    Ultima modifica di PorcoAlato; 07-02-15 alle 17:09
  8. #36
    Aug 2014
    Idem su tutti i passaggi
  9. #37
    Ho provato anche la guida di Eddie, ma mi da un errore. Ma se qualcuno facesse con flashify un backup della recovery twrp e lo uppasse e poi io lo flashassi sempre con Flashify ? Potrebbe funzionare ?
    Ultima modifica di PorcoAlato; 08-02-15 alle 00:16
  10. #38
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Purtroppo non credo funzioni, altrimenti sarebbe facile farlo
    Non credo che si possa fare un restore di una recovery custom dalla recovery stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
  12. #39
    [quote name="Dom182" post=6586395][quote name="PorcoAlato" post=6585520]Ho provato anche la guida di Eddie, ma mi da un errore. Ma se qualcuno facesse con flashify un backup della recovery twrp e lo uppasse e poi io lo flashassi sempre con Flashify ? Potrebbe funzionare ?
    Non credo che si possa fare un restore di una recovery custom dalla recovery stock[/QUOTE]
    Lo farei usando Flashify, non da recovery.
    Per curiosità, io ho usato : PC con Windows 7 64 bit.
    Te che PC e sistema operativo hai usato ?
    Stavo pensando di provare dal PC fisso su cui ho una partizione con Windows XP.
    Comunque se vuoi provare ad uppare un backup, facciamo la prova del 9, tanto al massimo riflasho il backup della stock.
    Ultima modifica di PorcoAlato; 08-02-15 alle 12:00
  13. #40
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Credo sia lo stesso...Flashify comunque si appoggia alla Recovery...Se funzionasse come dici tu, allora tutte le guide ed i passaggi macchinosi sarebbero inutili! Non credi?
    Però se vuoi fare un tentativo, questa sera quando sono da PC te la uppo... ma non vorrei che rischiassi di fare un danno, nel modding è sempre sconsigliato fare un qualcosa a "tentativo"
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
